 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: OEM-Sprache umstellen (3373 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
 Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben einen sehr guten Konstrukteur der leider kein Englisch kann. Aus diesem Grund würden wir gerne bei den OEM die Sprache von ENG auf DE umstellen. Wie geht das? Danke! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_GHD Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo, ist so eine Sache da dieses teilw. vom OEM gesperrt ist. Sonst: View-Toolbars-Customize Reiter Options User Interface Language (wie gesagt kann gesperrt sein) Fals gesperrt kann dieses über das Admin Tool geändert werden. Ihr verändert aber die die OEM Umgebung! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_GHD Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
v5upl Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 16. Apr. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, du bitte gar nicht! Solche Sachen sollten immer nur von Key User, Verantwortliche oder Administratoren umgestellt werden. Da du scheinbar die Sprache nicht umstellen kannst, wird es einen Grund geben. Durch falsche Einstellungen, bzw. Herumspielen werden meist Daten produziert welche nicht so sind, wie sie sein sollten. Wenn du als Programmierer (NC???) Daten an deine Maschine schickst, kann dir das Komma anstatt des Dezimalpunkt einiges verhageln (10,5 ->> 10.5). ... CATSTART.exe -run "CNEXT.exe -admin" -direnv XXXXX - env YYYY Wichtig Schreibrechte auf das CATREFSettings Verzeichnis Aber lieber die Finger davon lassen Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R2024SP2HF10 AutoForm R11
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, das Thema ist vor kurzem schon einmal besprochen worden. Schau mal hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006564.shtml#000007 Desweiteren hat euer Kollege sich auch schnell in die Englisch Umgebung eingefunden. ------------------ Gruß Günter
[Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 17. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
