  CATIA V5 Infrastruktur
  DL-Name
Autor Thema:  DL-Name (1035 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage zu DL-Names. Vielleicht ist sie hier schonmal gestellt und beantwortet worden, aber ich hab nicht wirklich was gefunden.
Also, folgendes Problem:
Da wir bei unserem derzeitigen Projekt eine ziemliche umständliche Ordnerstruktur haben müssen wir uns durch viele Ordner klicken um an einen bestimmten Speicherort zu gelangen.
Wollte das jetzt mit DL-Names umgehen. Bei mir auf dem Rechner klappte das soweit auch. Kann einen DL-Name erstellten und von da laden und speichern.
Aber unsere Daten sind natürlich auf einem zentralen Server gepeichert auf den jeder zugreifen kann.
Und aus irgendeinem Grund erstellt er mir da keinen DL-Name, obwohl ich alle Berechtigungen dafür habe.
Im Prinzip hab ich einfach bei meinem DL-Name den entsprechenden Pfad angegeben. Aber funzt nicht!
So, lange rede kurzer Sinn, ich hoffe jemand kann mir  hier weiterhelfen!
Schon mal danke!
Bis denne
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Pfadnamen mit UNC Notation oder Laufwerksbuchstaben angegeben ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einfach den Pfad aus dem Explorer reinkopiert!
Der standardmäßig erstellte DL-Name auf C hat ja auch den Laufwerksbuchstaben! Was genau ist denn UNC Notation?
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
UNC:
\\server\freigabe\evtl_unterordner
so sollte es dann funktionieren
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geilomat, jetzt funzt es!
Ist ja eigentlich ganz leicht!
Danke!
