 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Plotten V5R18 unter AIX (696 mal gelesen)
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir versuchen unter AIX 5.3 TL06 von CATIA V5R18SP4 zu plotten -> es kommt nichts raus. Das entsprechende catout.out kann zu Fuß zum Plotter geschickt werden -> funktioniert. Die Plotterkonfiguration wird gecheckt (Print / Properties) und es ist zu sehen, daß sowohl das Declarations- als auch das Executionscript dasselbe ist (egal was ich reinschreibe). Auch unter SP1 und SP3 dasselbe. Hat jemand von Euch eine Idee dazu (Hotfix, Konfiguration, ...) ? ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Hi Claus, das Problem hatte ich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass es nur mit SP2 funktioniert. Ich konnte die XML Files einfach von R15 übernehmen. Oder erzeugt R18 komische XML's? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Hi Claus, ich muss dir dringend zu den XML's raten. Mit den cfg's kann man zum Beispiel keinen Mehrfachplot generieren. Und vielleicht werden die unter R18 nicht mehr unterstützt. Die werden so erzeugt. Man startet mit einem x beliebigen User V5. Dann sagt man Datei / Druckerkonfiguration und definiert in dem Dialog einen neuen Drucker, wählt das Format, den Druckbereich, die Warteschlange usw aus. Im User Catsettings Verzeichnis unter "Printers" wird das XML erzeugt. Das kopierst Du dann in die Admin CATSettings unter Printers. Die XML Files kann man genau so wie die plt_cfg's modifizieren mit einem Texteditor. Die XML-Tags müssen eben erhalten bleiben. Grüsse Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 14. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
