  CATIA V5 Infrastruktur
  Einstellungen zweier Versionen trennen
Autor Thema:  Einstellungen zweier Versionen trennen (922 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Luete,
ich brauch nochmals und nochmals eure Unterstützung. Ich wusste das irgendwann, aber jetzt kann ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Also das Problem bei mir ist, dass ich momentan 2 Versionen installiert habe, und es muss noch eine drauf. Ich wusste dass es zu problemmen mit Einstellungen kommen kann, so dass die immer von unterschiedlichen Versionen überschrieben werden. Ich glaub das habe ich auch, da wenn ich in R14 unter Optionen sage "vor dem Öffnen nach Dateinamen fragen". dann habe ich das nicht nur in R14, sondern auch in R16. Das ist schlimm. Jetzt möchte ich diese Einstellungsdateien (wie die übrigens heissen?) von einander trennen. Es muss in einer Textdatei (wie die schon wieder heisst?  ) unterschiedliche Pfade eingeben, oder so?.. Also könnt ihr mir dabei helfen, die Einstellungen beider Programme zu trennen?
Power
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst für jede Version ein extra Verzeichnis mit den Settings anlegen. Zusätzlich brauchtest du zwei Environmental-Dateien in den definiert wird wo die Einstellungen usw liegen. Die .env-Datei wird in der Startverknüpfung von CATIA angegeben (siehe auch Forensuche).
EDIT: Ich glaub in der Online-Doku gibt es ein komplettes Kapitel zur Installation und Konfiguration von CATIA.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Apr. 2008 editiert.]
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche im Forum hilft...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005074.shtml
Jochen Kästle
