 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Installation (1225 mal gelesen)
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe R16 schon drauf, jetzt soll auch R18 auch drauf. Nur das geht nicht. Wenn ich die CD entweder normal über Autostart starte (beim Einlegen von CD) oder händisch die .exe-Datei starte, dann stürtzt die Maschine ab. Warum? Die CD ist "for Windows opereting system" (nicht 64 bit). ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Power, es gab von IBM mal diese Mail: Zitat:
... Action May Be Required Prior to Installing CATIA V5R18 on WinXP Workstations Prior to installing CATIA V5R18 on a workstation running Windows XP Professional Edition SP2, ensure that Microsoft Patch KB926255 is installed. Workstations running Windows XP Professional x64 Edition will not require this patch.If the required patch is not installed, the machine will either reboot or experience a "blue screen" part way through the install, thus making it impossible to install the CATIA V5R18 Code. If an attempt to install the CATIA code without the patch occurs, an uninstall of the CATIA code will also not be possible until some registry edits are performed. To determine if this patch is already installed, open a DOS prompt and issue cd C:\WINDOWS and then dir *KB926255* If this returns an entry, then the patch has been installed. If not, this patch can be installed from the following Microsoft link: http://www.microsoft.com/TechNotes/security/bulletin/MS06-075.mspx Once this patch is installed, you should not experience this CATIA V5R18 install problem. ...
Sorry, die Mail ist leider in Englisch. Frag doch mal Eure Admins, ob sie die Rechner aktuell halten. Viele Grüße, CEROG |
Power Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eriwano Mitglied CAD-Arbeitstier
 Beiträge: 4 Registriert: 02.04.2008 CATIA V5 R16 WIN XP DELL
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
