 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Starten von CatiaV5 mit Meldung memory limitation exceeded (2643 mal gelesen)
rasewitz Mitglied Maschinbau-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 13.04.2004 CatiaV5 R19SP9 TopSolid2011 Pulsonix
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekommen beim Starten von CatiaV5 R16 SP5 und den Parametern für die Audi-Umgebung, die Fehlermeldung: "memory limitation is exceeded" Ich kann aber bisher weiterarbeiten, und im CATTemp-Verzeichnis steht auch nichts drin. Frage ist nur, ob man die Meldung wirklich ignorieren sollte, oder gibt es eine einfache Eingabe in den Parametern, um das abzustellen? ------------------ Viele Grüße Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rasewitz
Hallo, schau mal im Tskmanager was die Speicherauslastung so von sich gibt und poste mal deine Systemausstattung. Dadurch das ich keine Informationen zu deinem Rechner habe kann man dazu nicht viel sagen... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rasewitz
Hallo, es war nicht gemeint wie die Prozessorauslastung ist, sondern die Speicherauslastung des cnext-Prozesses. Dann kannst du mal in CATIA unter Tools/Options/General/General schauen welcher Wert bei Memory Warning eingestellt ist. Bei einer Standardinstallation steht er bei 70%. Die Meldung hat auch nichts mit dem Temp-Verzeichnis zu tun, sondern mit der Auslastung des Speichers. Die Meldung sollte eigentlich nur dann kommen, wenn während einer Operation der Speicherbedarf den eingestellten Wert (s.o.) übersteigt und die Operation beendet wird. Es kann durchaus sein, dass nach beenden der Operation der Speichrbedarf wieder unter dem Warnwert liegt. Es ist auch nicht so, dass wenn der Wert überschritten wird CATIA die Aktion abbricht. wenn Du Pech hast läuft der Speicher ohne Warnung über. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
Ich red von der Speicheraustlastung... Mach mal nen Screenshot bei geöffneten Catia von den Profilkarten Prozesse und Systemleistung im Taskmanager mit sicht auf die Zeile CNext.exe und deren Speicherauslastung. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja der Wert bei Memory Warning steht auf 70%. Anbei die beiden Screenshots, CNEXT.exe hat 81.360K und sonst "schläft" der PC. Ich hoffe diesmal habe ich die Angaben richtig zusammengestellt ------------------ Viele Grüße Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rasewitz
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Axel, danke für den Hinweis! Ich hatte den Beitrag gerade selbst auf der "inoffizielen Catia Hilfeseite" gefunden und bein schon beim lesen. Bis dann.... ------------------ Viele Grüße Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
