  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIAACEModeler
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIAACEModeler (1035 mal gelesen)
hp4you
Sehen Sie sich das Profil von hp4you an!   Senden Sie eine Private Message an hp4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hp4you
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe bei der Installation ein Problem mit der CATIAACEModeler.
GData meint, da ist ein Virus drin WIN32:Vapsup-CY [Adw] (Engine B)
Was macht man damit?
Hat jemand einen Lösungsansatz?
HP4YOU
Holm
http://www.actech.de
Rapid Prototyping mit Gußteilen
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab gerade mal nachgeschat. Es ist kein Virus sonder Spy- bzw. Adware. naja wenn du die vertragen kannst dann schaolt doch den Scanner aus, Installier des Teil und schalt ihn wieder ein und lass ihn rennen. Dann schickst du die Files die er anmeckert in Quarantäne.
MFG Daniel
hp4you
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi denyo_1,
Danke für Deine Antwort.
Dein Vorschlag funktioniert sicher, nur wann wir die DLL verwendt, sprich welche Funktionen sind dann im CATIA nicht mehr verfügbar?
Der ADWare code ist schon auf der CD mit drauf. (Gewollt? )
HP4YOU
Holm
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk mal das das gewollt ist ja. Normalerweise werden diese DLL´s nicht verwendet vom Programm sondern sind wie gesagt nur Adware Zusätze. Ich würde es mal versuchen und das Prog anschließend ordentlich testen. Also mal alle Funktionen anklicken. Wenn die DLL doch von irgendwas im Programm gebraucht wird dann hast ein Problem.
Kann es sein das das nur ne Kopie einer Orginaldisc ist oder kommt die wirklich so aus dem Systemhaus (bzw. Hersteller der Software) Ist nämlich schon komisch das da Adware drauf ist (ist das eine Freeware? Wenn ja wirst du keine Chance haben das ordentlich zum Laufen zu bringen, da die dll wahrscheinlich zum Starten des Programms benötigt wird und sich die Firma die die Freeware herstellt durch Werbung finanzieren muss)
MFG Daniel
hp4you
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daniel,
alles Original CD's, deshalb bin ich so verwundert.
Werde das so machen, habe in GData eine Ausnahme eingestellt.
Danke für die Hilfe.
Holm
Holm
Rapid Prototyping für Gußteile
