  CATIA V5 Infrastruktur
  CATVBS-Makro Library über DLNAMES einbinden
Autor Thema:  CATVBS-Makro Library über DLNAMES einbinden (2250 mal gelesen)
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5
CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64
UG-NX3 unter XP
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand die Möglichkeit, beim Einbinden von Makro-Bibliotheken in Form von VBA-projects (*.catvba), den Pfad zur CATVBA-Datei als DLNAME oder per Umgebungsvariable anzugeben?
Die Syntax könnte ich mir wie folgt vorstellen: "CATDLN://VBAPROJECTS/VBAMAKROS.catvba" ... wird aber nicht von CATIA akzeptiert.
Hintergrund ist eine einheitliche CATIA-Umgebung, die an verschiedene Standorte ausgerollt wird.
Diese wird aber an jedem Standort an einem anderen Speicherort abgelegt (Serverpfade + Laufwerksverknüpfung).
(In DLNAMES und in einigen CATIA-Optionen können Umgebungsvariablen verwendet werden, so dass nur das Anpassen einer Umgebungsvariable je Standort bei uns für fast alle CATIA-Belange ausreicht.)
Besten Dank,
SU
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SU 10 Unities + Antwort hilfreich
leg dir doch für jeden Standort eine Makro-Setting-Datei (entweder als "richtige" CATSetting-Datei, oder als XML) an, die du entsprechend importierst.
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
SU
Dipl.-Ing.
UG-NX3 unter XP
erstellt am: 11. Apr. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bobby_Joe2001,
ja, geht wohl nicht anders!
Danke, gruß SU
