| | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA-Installation (3689 mal gelesen)
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir steht noch ein CATIA-Upgrade zu, d. h. dass ich CATIA R16 (auch Daimler-gerecht mit Umgebung) auf 3 Rechner installieren muss. Ich habe R16 mit Online-Doku, habe einen SP5 für R16 besorgt, HF 46 ist auch da, Zuliefererpakett von Daimler habe ich auch schon. Wenn ich es richtig verstanden habe ich muss folgendes machen (in der Reihenfolge): 1) CATIA R16 installieren. Was erwartet mich auf diesem Weg? Das dürfte eingendlich nicht all zu schwierig sein, oder gibt's da welche Besonderheiten? 2) SP drauf installieren 3) HF drauf installieren Auf dem Wege der Installation von SP und HF darf ich noch solche Sachen wie Perl, Java (ist normalerweise drauf) nicht vergessen. Dann muss man noch welche Daimler-Einstellungen da rein spielen, was mit DL-Namen machen?.. Ja, so ein Misch-Masch habe ich in meinem Kopf. Jetzt würde ich von Profis was Ergänzen oder Korrigiern lassen. Vielleicht gibt's noch welche Anleitungen (Links), die ich noch gebrauchen könnte? Danke Vorab! ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übrigens, könnt ihr meine Kenntisse erfrischen wegen dem Admin-Modus? Irgendwann habe ich das gemacht, aber habe gar nicht mahr im Kopf wie das geht. Für einen Link oder Beschreibung würde ich dankbar sein. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5upl Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo, hier leider nur kurz und knapp eine Antwort: zu 1: Am besten eine Komplettinstallation zu 2: Service Pack festschreiben (wg. Hotfix) zu 3: gibt es nichts Admin Modus: Catia Start Icon kopieren und dann den Ziel Aufruf ergänzen --> "CNEXT.exe -admin" Natürlich muss noch die Variable CATReferenceSettingPath mit einem Pfad gesetzt werden und dieser Pfad natürlich dann angelegt werden (die Zugriffsrechte noch anpassen, damit nicht jeder dort hinein schreiben kann, sonst könnte ja jeder den Admin Modus setzen). Ein Hinweis auf diverse Starttools von diversen Dienstleistern die dir die Aufrufe und Zugriffe regeln wie z.B. CutIt, Hitec, Cenit, Transcat und CTM- Systemhaus usw. klemme ich mir... Viel Erfolg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: zu 1: Am besten eine Komplettinstallation
was meinst du denn damit? Komplettinstallation? Zitat: zu 2: Service Pack festschreiben (wg. Hotfix)
wieso das denn? Es ist doch kein muss soweit ich weiss. Zitat: zu 3: gibt es nichts
was gibt's denn nicht? Ein HF oder was? Zitat: Ein Hinweis auf diverse Starttools von diversen Dienstleistern die dir die Aufrufe und Zugriffe regeln wie z.B. CutIt, Hitec, Cenit, Transcat und CTM- Systemhaus usw. klemme ich mir...
Allerdings, ein CUTit-Tool haben wir drauf. Darf man das eigendlich löschen? Wozu ist das gut? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo Power! Ich habe schon mal bei einem Beitrag geschrieben -> Adminschulung - die hilft dir enorm weiter. Ebenso habe ich dir die Installationsanleitung von Daimler nahegelegt -> lies dir die durch bzw. arbeite Schritt für Schritt ab - hier ist alles beschrieben! Hier haben die Leute von Daimler echt Hirnschmalz hineingesteckt und das nicht umsonst. Bei der Komplettinstallation ist gemeint, dass alle Module installiert werden. Wenn du die CatiaCD einschiebst, dann wirst du nach benutzerdefinierter Installation oder Komplettinstallation abgefragt. Aktuelles Hotfix bei Daimler ist zur Zeit 46 (musst du natürlich installieren - nach CatiaBasis- und Servicepack-Installation). Das Servicepack musst du wegen dem Hotfix festschreiben und zudem wechselt - meiner Erfahrung nach - DAIMLER immer das Release und nicht den Servicepack -> und dann steht sowieso eine komplette Deinstallation an. Zudem wundert mich, dass du teilweise eine Frage doppelt stellst (in anderen Beiträgen) und auf eine Antwort schreibst "Das kenn ich schon" . Aber im nächsten Beitrag stehst du wieder ganz am Anfang. Hier blick ich leider nicht ganz durch -SORRY ! ------------------ Ciao, Alexander
[Diese Nachricht wurde von artle am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Zudem wundert mich, dass du teilweise eine Frage doppelt stellst (in anderen Beiträgen) und auf eine Antwort schreibst "Das kenn ich schon" . Aber im nächsten Beitrag stehst du wieder ganz am Anfang. Hier blick ich leider nicht ganz durch -SORRY
Moin, moin, ja, das verstehe ich jetzt auch selber nicht. Man muss doch nicht alles in diesem Leben verstehen (Scherz). Ich verspreche zukünftig lokerer zu sein. Für Anleitung Danke. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5upl Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo, zu 1) also mit Komplettinstallation meine ich eine "da wo man alles anklickt", nichts weglassen (keine Sprachen und auch keine nicht lizensierten Produkte und Konfigurationen) zu 2) Service Packs muss man Festschreiben, ansonsten lassen sich keine Hotfixe (HF oder Hfx) installieren. Die Fehlermeldung ist eindeutig! zu 3) Zu einer Hotfixinstallation gibt es nichts zu sagen, außer wenn schon ein Hotfix installiert war, dass man das alte deinstallieren muss. ...bitte nicht falsch verstehen, aber womit verdienst du dein Geld, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade V5 Installierst? Ganz viel Erfolg Uwe PS: Diverse Dienstleister (Cenit, Transcat, eiTea usw.) bieten dir Schulungen an, auch gar nicht so teuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Ja, ja, das fragen sich hier wahrscheinlich alle hier. Ich bin ein Konstruktuer. In V5. Habe schon 4 Jahr Berufserfahrung gemacht und kenne das Programm schon ziemlich tief. Nur jetzt habe ich (ssit fast einem Monat) einen neuen Arbietsplatz gekriegt. Das Problem in dem Unternehmen isr, dass die noch auf Zeichenbretter ihre Zeichnungen machen.  Ja ne, war ja ein Scherz, aber nur zum Teil. Es wird momentan HiCAD (2D-Programm) benutzt. Und ich war früher hier öffters im Einsatz über mein Ingenieurbüro, da die sonst mit ihren 3 CATIA Arbeitsplätzen nicht kalr kommen konnten. Danach habe ich ein tolles Angebot von der Fa. gekriegt, das ich auch angenommen habe. Jetzt habe sie die Hoffnung, dass das Unternahmen mit meiner Erscheinung viel moderner sein wird. Es wird nicht nur V5 intensiv eingesetzt, sondern auch Daimler-gerechte Dinge gemacht. Deswegen das alles. Bitte, weiter möchte ich darüber nicht reden. Danke. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
