  CATIA V5 Infrastruktur
  Festschreiben von HF oder SP
Autor Thema:  Festschreiben von HF oder SP (10513 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet das, dass HotFixes z. B. nicht festgeschrieben können, und ServicePacks z. B. festgeschrieben können. Was bedeutet das eigendliche Festschreiben und wozu ist es gut?
Danke!
Power
RSchulz
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
festschreiben bedeutet, dass das Servicepack nicht mehr deinstalliert werden kann. Sprich ein neues Servicepack wird einfach drüberinstalliert. Wenn das SP nicht festgeschrieben ist, dann kann man ein RollBack(Deinstall) machen und ein neues installieren und müllt sich nicht den Rechner mit unnötigen Daten zu.
MFG
Rick Schulz
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn es so ist, dann verstehe ich erstmal nicht, wozu diese Option denn überhaubt existiert. Wer braucht das denn?
Power
RSchulz
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem einen ist der Zeitaufwand wichtiger, da deinstall und install länger dauert als drüberzuinstallieren. Dem anderen ist die Sauberkeit und der Platteninhalt wichtiger. Ich kann mir schon vorstellen, das große Firmen keinen RollBack durchführen können, da mal eben 1200 Rechner upgedatet werden müssen und kleine Firmen eher RollBack durchführen, da es bei 20 Rechnern nicht so ins gewicht fällt.
MFG
Rick Schulz
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies würde bedeuten, dass wenn man das SP nicht festgeschrieben hat, dann kann man einen neuen SP nicht drauf installieren, ohne den alten zu rollbacken? Ich habe das so verstanden, dass das Festschreiben verbietet das nachträgliche Löschen von SP, aber ist es denn zwingend erforderlich einen SP festzuschreiben um einen neuen drüber zu legen. Obwohl das ist schon Wurscht. Ich habe dich schon verstanden. Danke!
Power
RSchulz
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
MFG
Rick Schulz
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist?
Power
Power
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber blöd deinerseits (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach), natürlich). Aber gut. Ich lasse dich in Ruhe auslachen... Mach aber den Tisch nicht kaputt.
Trotzdem Danke und 10-er für dich.
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 07. Apr. 2008 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach quatsch... Ich lach dich nicht aus... ich dachte nur weil du etwas geschrieben hast und dann gesagt hast ist eh wurscht ich habs kapiert. Es ist nicht immer alles logisch auf den ersten Blick aber auf den zweiten ist es meist zumindestestens Sinnvoll
MFG
Rick Schulz
Munich
Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Munich an!   Senden Sie eine Private Message an Munich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munich
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinen Informationen bewirkt ein 'Nicht-festschreiben' einen höheren Plattenplatzbedarf - ev. auch Programmbedarf im Arbeitsspeicher?
Dann ist da noch die Frage, ob auf einem nicht-festgeschriebenen SP ein HF draufinstalliert werden kann - aus meiner Erinnerung ist das nicht möglich (gibt es da nicht auch eine Systemnachricht dazu?).
Auf jeden Fall ist es so kompliziert, dass selbst die OEM's keinen SP-Wechsel machen, sondern "nur" HF-Updates.
Weniger lustig ist, dass sie sich nicht auf ein Level einigen können ...
V. Nyga
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du recht. Der größere Plattenplatzbedarf ist damit zu rechtfertigen, da ein RollBack zur Folge hat, dass die originaldateien irgendwo als BackUp liegen müssen. Sprich die Dateien die eigentlich vom SP ersetzt werden müssten, werden doppelt angelegt. Dies relativiert sich jedoch nach einigen SP´s wieder, da jedes SP auch neue Dateien mitbringt. Das das Programm dadurch mehr Arbeitspspeicher verbraucht ist mehr als unwarscheinlich, da doppelte Dateien nicht zur Folge haben, das beide genutzt werden. Es kann und darf auch keinen Funktionunterschied im CAITA zwischen den beiden alternativen geben. Zum Thema HF kann ich nichts sagen, da wir keine HF`s beziehen. Wir wechseln ständig schön brav in bestimmten Zyklen die SP`s.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens ist mir gerade ein ganz wichtiger Grund für einen RollBack in den Sinn gekommen. Was ist, wenn durch ein neues SP eine bestimmte Funktion garnicht mehr oder sehr eingeschränkt nutzbar ist bzw. so Fehlerbehaftet ist, dass bestimmte Produktionsschritte nicht mehr möglich sind (Beispiel: DXF-Generierung). Dann müsste mann, wenn man die SP´s festgeschrieben hat CATIA komplett deinstallen und neuinstallieren. Daher werden warscheinlich auch die großen Firmen eher auf HF`s aufbauen mit festgeschriebenen SP´s .... langsam wirds plausibel
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 07. Apr. 2008 editiert.]
Munich
HP WS C-classes
HP-UX
HP PC
Win 7
Pro/E WF2 - 5
ME10 V14.50B
Catia 4.2.2
Catia V5 R22, R24
UGS NX9, NX11
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rick,
aber wie bezieht Du die SP's? Die gibt's doch nur(?) als CD.
Deshalb ist es wahrscheinlich einfacher, mit HF zu agieren, um einen Programmfehler schneller beseitigen zu können.
V. Nyga
RSchulz
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstens kann man die SP´s auch download und zweitens kann man diese auch von CD auf einen Server kopieren und von dort aus ausführen. Die CD`s sind im Normalfall spätestens nach einer Woche ausgeliefert. Bei uns handeln wir das manuell ab. Soll meinen ich gehe ne Runde und installier das mit RollBack der alten. So kann man auch direkt nochmal ein Plausch mit den Usern halten und in Erfahrung bringen, wo der Schuh drückt bzw. wo genau es Probleme oder Bedarf gibt. Wir haben nur knapp 40 CATIA-Maschinen daher ist das nicht das Problem. Bei Releasewechseln sieht die Sache natürlich wieder etwas anders aus.
MFG
Rick Schulz
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
Windows7 64Bit
SolidWorks 2014 x64 Edition
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander!
Wir können derzeit ein Dokument nicht öffnen. Man sagte uns, das wir SP3 H19 benötigen.
Bei mir hab ich aber schon SP4 festgeschrieben (nach meiner Logik, müsste da Hotfix19 aber schon drin sein?! - egal! Ach ja und seit wann kann man Daten mit anderem Hotfix schon nicht mehr öffnen? Son Schwachsinn - egal, weiter..)
Auf dem 2. PC hab ich SP3 extra nicht festgeschrieben. Jetzt beschwert sich Hotfix, das SP3 nicht festgeschrieben sei.
Aber eine Möglichkeit zum festschreiben habe ich weder mit dem SP3-Setup, noch mit dem Hotfix.
Wie kann ich jetzt das verdammte SP3 deinstallieren oder noch besser: festschreiben?
Son **** hab ich ja noch nie erlebt *grml*
Unter Software wird das SP nicht aufgelistet. Im Programmordner finde ich auch kein deinstall
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maetes!
@ ... SP4 festgeschrieben (nach meiner Logik, müsste da Hotfix19 aber schon drin sein?!
Nein, ein neues SP beinhaltet nicht automatisch die HF-Verbesserungen eines VorgängerSP, weil teilweise die HF speziell für einen OEM erstellt werden/wurden.
@ ... verdammte SP3 deinstallieren oder noch besser: festschreiben?
Unter Start - Alle Programme - Catia - Tools - das entsprechende Softwaremanangement auswählen - und beim Reiter "ServicePack Management" den Button festschreiben anklicken. Eventuell mußt du die SP-CD nachschieben.
HF benötigt immer ein festgeschriebens SP!
Hope it helps!
Ciao, Alexander
