  CATIA V5 Infrastruktur
  Daimler CAA Applikationen
Autor Thema:  Daimler CAA Applikationen (3988 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was die ganzen Sachen bedeuten? In sich die Kürzung CAA?
Ich habe noch ein Foto angehängt, in welchem man sehen kann, was für CAA Applikationen im Zuliefererpakett enthalten sind. Für welche (rot markiert) werden auch Zusatzlizenzen (kostenpflichtig !) benötigt. Wozu brauche ich diese Applikationen? Weiss man das?
Danke!
Power
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Daimler hat Powerfeatures als UDFs erstellt. UDFs ist etwas wie Powercopies, nur dass sie als einzlene Features im Baum auftauchen. Damit man die in Catia einbauen kann braucht man die KT1 / PKT Lizenz.
Der Q-Checker ist ein Qualitätsprüfungstool von Transcat, um die Anforderungen prüfen zu können, braucht man die Q-Checker-Lizenz.
Sam von T-Systems kenn ich nicht.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
Power
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Power
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
BMST Master Data und Weightmanagement: Dient zur Zuweisung von Material. Bei DC ist es nicht erlaubt die CATAI-Funktionalität "Apply Material" zu verwenden. Nur Materialien und Gewichte die per Weightmanagement zugewiesen wurden werden in das EDM-System (Smaragd) versorgt.
Mit dem Master Data wird im Wesentlichen der Modelltyp zugewiesen. Welchen Du nehmen musst hängt vom Bereich ab (abklären). Über den Modelltyp wird das Q-Checkerprofil beim Prüflauf zugewiesen.
BPMT Passmaßtabelle: Zur erstellung der Paßmaßtabelle in der Zeichnung, sofern Pßmaße vorhanden sind.
Powerfeature: Sind vordefinierte Standardbohrungen, bei denen die Prozessdaten für die Fertigung hinterlegt sind. Die werden vor allem bei der Gußkonstruktion verwendet. Ob Du die verwenden musst, solltest Du mit dem Kunden abklären.
qchecker-V5: Wie der Name sagt verbirgt sich dahinter der Q-Checker von Transcat. Lieferantendaten müssen beim Q-Checkerprüflauf ein OK als Ergebnis liefern. Du brauchst den Q-Checker u.U. nicht zwingend, da Du die ganzen Prüfkriterien auch selbst nachprüfen kannst. Das ist aber sehr aufwändig und unsicher. Evtl. verlangt auch der Bereich, dass nur geprüfte Daten (mit Prüfsiegel) akzeptiert werden.
SAM: Wird wohl eher nicht benötigt. Das ist glaube ich die Abkürzung für Step Assembly Manager. Der Daimler-Verantwortliche kann ein Zusammenbau versenden, und dabei die Metadaten als STEP-Anhang mitversenden. Mit SAM ist es möglich auf Zuliefererseite die Daten so zu behandeln, als würde man mit Smaragd arbeiten, und kann dann die Daten samt den aktualisierten Metadaten zurücksenden. Diese können dann komplett nach Samargd importiert werden. Das Tool ist meines Wissens nach von T-System.
Jochen Kästle
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa, das ist schon fast eine Doktorarbeit
Danke dir für die Ausführliche Erklärung. Offen bleibt jedoch noch die Frage mit DCWeld3.
So wie ich das sehe, außer QChecker brauche ich das alles nicht (aus kostenpflichtigen Sachen). Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ein 10-er für dich!
Power
Stefan_GHD
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_GHD an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_GHD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_GHD
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht du denn ohne eingetragens Material/Gewicht gibt es keine Q-Checker Freigabe.
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Applikationen sind auch ohne Mehrkosten im Zuliefererepaket enthalten. Ist doch kein Thema, oder?
Power
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5
CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64
UG-NX3 unter XP
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
DCWELD3 ist für die Auswertung von Schweisspunktinformationen im Fahrzeugrohbau-Prozess.
D.h. Du kannst z.B. Schweißpunktlisten aus Rohbauassemblys von Daimler-Daten ausleiten.
Gruß SU
Power
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SU,
gut zu wissen - dies brauche ich auch nicht. Danke dir!
Power
