  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenzen-Übersicht
Autor Thema:  Lizenzen-Übersicht (22838 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wo kann man eine Lizenzenübersicht verschaffen? Mich interessieren Richtpreise und Konditionen (was die Lizenzen können). Gibt's so was?
Power
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
das kannst du über Systemhäuser(wie z.B. Transcad, Cenit etc.) anfordern. Die können direkt Packete für die Anforderung zusammenstellen oder Fragen zu dem Lizenzchaos beantworten. Außer der direkte Vertrieb welcher sich mit den Lizenzen vertraut machen muss, blickt doch da keiner durch.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Übersicht der Module findest Du im Produktportfolio.
Link in den Links auf der Hilfeseite
Wegen der Preise wende Dich an Euren Business-Partner
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Power
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhm, da bekomme ich eine Übersicht was für Module beinhaltet eine Lizenz. Das stimmt schon. Aber ich habe das Gefül, dass irgendwie nicht alle "zugelassenen" Module den gleichen Umfangn haben (klingt blöd, aber). Ein Beispiel: ich habe eine MD2 Lizenz, und meine Kollegin eine HD2. Teoretisch da und da ist GSD freigeschaltet, aber ich vermisse sehr viele Befehle in meiner Konfiguration. Wenn ich aber die Lizenz von der Kollegin vom Server runterziehe, dann ist ja wieder alles da. Kann mir jemend was vernünftiges dazu sagen?
Power
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Workbench ist nicht gleich Modul. Soll meinen in den verschiedenen Workbenches gibt es verschiedene Module wie zum beispiel 3D-Schnitte welche extra Lizenzsiert werden müssen bzw. in dem einen Packet drin sind und in dem anderen nicht.
MFG
Rick Schulz
Power
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gibt's eine Übersicht wo man das nachforschen kann?
Power
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weis ich nicht, ob es irgendwo eine derartige Übersicht gibt. Daher kann ich hier wirklich nur auf die Systemhäuser bzw. auf den CATIA-Vertrieb hinweisen. Diese müssen sich mit den Bedürfnissen auseinander setzen und stellen normaler weise dann ein individuelles Packet zusammen, da MD2, SD2 und HD2 zwar hauptlizenzen sind, aber hierbei noch viele andere Lizenzen wie SMD und GPS etc. fehlen. Diese Lizenzstrukturen ändern sich stetig und werden immer unübersichtlicher, daher kann man hier warscheinlich wirklich nur sagen was man braucht und sich etwas vom Vertrieb zusammenstellen lassen.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal auf der IBM V5 Seite nach CATIA V5 R18 Portfolio, da gibt es ein pdf Dokument, dass eine Übersicht liefert. Werde versuchen es heuet Abned mal auf die Hilfseite zu stellen.
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der Link (ich habe ihn wieder gefunden)
Axel
Power
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt noch mal von vorne an. Wenn ich meine MD2 gezogen habe, dann sieht die Translationsflächenmaske im GSD so aus (Bild MD2). Wenn ich die Lizenz HD2 am Laufen habe, dann sieht die Translationsflächenmaske im GSD so aus (Bild HD2). Merkt ihr Unterschiede? Warum ist das so? Das liegt wohl an Lizenzierung. Könnt ihr das erklären?
Power
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber irgendwie komme ich mir vera... vor. Schau in das pdf Dokument, von dem ich den Link geschickt habe, auf den Seiten 3 und 4, da siehst Du die Unterschiede !!!
Axel
Munich
Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Munich an!   Senden Sie eine Private Message an Munich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munich
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis - ich denke Du nutzt hier nur das Modul GS1 - das GSD gibt es NUR in der HD2!
V. Nyga
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab's. Der Unterschied liegt darin, dass HD2 hat ein GSD-Modul drin und MD2 hat ein GS1 Modul drin. Danke an alle!
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 07. Apr. 2008 editiert.]
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Als wir unsere Lizenzen damals auf V5 migriert haben,
hat uns Haitec gesagt dass:
MD2 + GSD = HD2
d.h. wer GSD nur teilweise braucht kann da sparen,
ansonsten sind HD2 günstiger, für diejenigen sie immer alles brauchen.
Daimler will aber standardmäßig im Starttool HD2 ziehen.
die Preise sind auch je nach verhandlung und Unternehmensgröße leicht variabel.
Jens
Systembetreuer
Power
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir. Ich hab's schon kapiert.
Power
kruener2
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kruener2 an!   Senden Sie eine Private Message an kruener2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruener2
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ja schon klar da mal GS1 oder da GSD etc ... ABER genau welche Funktionen beinhaltet werden ist bisher nirgendwo erklärt. Ich meine, dass IBM oder Vertriebspartn. nur allgemeines dazu beschreiben, nun wenn ich sie frage beinhaltet GS1 die Funktion "Quick Edit" oder Historical Graph oder welcher Unterschied genau zwischen GS1 Sweep und GSD Sweep dann ist es Ende - sie wissen es nicht - Und genau das interessiert mich, und NUR das - alles andere nur Bla bla für jmdn, der entscheiden soll, ob technisch HD2 gebraucht wird oder nicht.
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruener,
das kann man aber sicherlich nicht so platt pauschalisieren.
Ich kenne z.B. Vertriebler bzw. Anwenungstechniker die ein Excel Sheet haben und wo man sehen kann welche Funktion in welcher Lizenz steckt.
Natürlich sind solche Dokumente nicht so ohne weiteres zu erstellen und benötigen auch nicht gerade wenig Zeit bis zur Fertigstellung...
...deswegen wird sicherlich ein Systemhaus solche Dokumente hier nicht posten und nur bei persönlichen Gesprächen auf`m Tisch legen, irgendwie verständlich oder?
Uwe
kruener2
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
LOL :-)))
Hallo Uwe, ja vielleicht gibt es ja den Einen oder Anderen, die das (unternommen) haben ... aber auch nach den vielen Jahren in den ich mit DS, IBM und Vertriebspartnern zu tun hatte, auch an einem Tisch Stundenlangen Treffen bekommst Du keine Antwort, und wenn es nicht von DS kommt, dann ist es so gut wie nicht machbar ... wegen der Komplexität.
Deswegen habe ich auch nicht erwartet dass jmd es hier postet ! Ich wollte nur darauf hinweisen, dass eben nur diese Liste relevant wäre, damit Fachleute eine Entscheidung treffen könnten, welche Lizenzen in Ihrem Arbeitsbereich optimal wären.
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
erstellt am: 02. Aug. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn mein Posting vielleicht schon (zu)spät kommt:
Die Unterschiede zwischen GS1 und GSD (und damit zwischen MD2 und HD2) sind z.B. in dem Buch von Egbert Braß, Konstruieren mit CATIA V5 aufgeführt.
Oder auf der Seite http://www.powerup-sd.de/html/features.html  unter Abschnitt 'Powerup-SD Generative' (hier stehen ziemlich genau jene Features und Optionen, die unter GS1 fehlen).
Dieter
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
wo wir hier so schön über Lizenzen quatschen hab ich auch noch mal eine Frage.
Weiß jemand was die PX1-Lizenz ist, bzw. wofür die gebraucht wird?
Wir haben jetzt bei uns die VW-Umgebung eingerichtet und die entsprechend benötigten Lizenzen von T-Systems gemietet. Und zwar das Engineering Package.
Trotzdem gibt es jetzt noch Befehle vom NTool wo wir eine PX1-Lizenz benötigen.
Eigentlich dachte ich mit dem Engineering Package wäre alles Top. Oder hat die PX1 gar nichts damit zu tun?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
PX1 steht für "CATIA PPR PDM Gateway 1 Product".
Ich vermute, dass es zur Anbindung zum PDM-System dient.
