  CATIA V5 Infrastruktur
  Hilfe zum Runterladen von Sp's
Autor Thema:  Hilfe zum Runterladen von Sp's (6433 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin's wieder. Jetzt habe ich Zugriff in Dounload-Bereich auf der IBM-Seite bekommen.            Jetzt kommt das Nächste.
Das erste Problemm was ich habe, dass ist das Finden selbst von einem SP's zum download. Also, ich mache das jetzt über die Suche. Gebe da CATIA V5R16SP5 ein, und dann kommt der Download-Bereich. Dies ist aber sicherlich nicht der richtige Weg. Was muss ich da alles nacheinander anklicken um "richtig" im SP-Download-Bereich zu landen.
Das zweite Problemm ist volgendes - wie kriege ich den SP5 für R16 in die Liste? Sind die "alten" SP's nicht mehr zu downloaden?
Power
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www-304.ibm.com/usrsrvc/account/userservices/jsp/login.jsp?persistPage=true
eventuell anmelden / Auswählen und Downloaden und hoffen dass die Grosse Datei bei der Firmenfirewall durchkommt.
Die wichtigsten V5 Links findest Du hier
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Power
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wahrscheinlich meine Frage falsch gestellt. Ich bin schon auf der IBM-Seite. Schon angemeldet. Jetzt habe ich zur Auswahl Menü oben: unter anderem "Produkte" und dann kommt ein DropDown-Menü und "Support&Downloads" mit DropDown-Menü. Und nun? Sind das Produkte, oder finde ich SP's im Bereich Support&Downloads? Mein Problemm ist dass ich die nur über die suche finden kann. Das nervt.
Power
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Power,
wenn du dem Link auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite folgst, kommst du nach dem Einloggen automatisch auf die Auswahl der Servicepacks.
Viele Grüße,
CEROG
Power
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CEROG,
ok, gut, lassen wir das. So reich es mir auch. Danke.
Jetzt die andere Geschichte. In dieser Liste steht der von mir benötigte SP nicht drin. Ich gehe davon aus, dass der schon "veraltet" ist, da es nur SP's 8 und 9 aufgelists sind (siehe Bild). Ich brauch aber SP5. Was jetzt?
Power
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auf der Seite steht doch:
This page provides the latest two V5 ServicePacks. Older maintenance may still be ordered from our individual PTF ordering page.
Auf deutsch: Diese Seite enthält die letzten beiden V5 Servicepacks. Ältere Stände können auf Ihrer individuellen PTF-Bestellseite bestellt werden.
Mit einem Link auf die Seite (hinter "PTF ordering"). Dort kommst du zu einem Formular, in das du das benötigte Service-Pack eingibst. Auf dem Formular ist auch noch ein Link zu einer Seite mit der Namenskonvention.
Viele Grüße,
CEROG
Power
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ja, mein Problem sit, dass ich mit dem Wörterbuch arbeiten muss. Es geht langsam und nicht immer einwandfrei.
Ich danke dir!
Schönen Abend noch!
Power
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann solltest du schleunigst sehen, daß du Englisch lernst.
Power
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ja, das mache ich schon. Nur raz faz geht es auch nicht. Braucht "ein bisschen" Zeit.
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich den SP bestellt. Ich habe nur nicht verstanden (ich hoffe ich stelle nicht zu viel blöde Fragen) wie ich diesen SP bekomme. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, jeden Satz zu übersetzen, aber trotzdem ist diese Frage offen geblieben. Hat schon jemand so was erlebt (einen SP zu bestellen), wisst ihr wie das geht? Schicken die das per Post, oder wie?
Power
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz klar ja, Du bekommst meist zwei Mails, wenn Deine Bestellung registriert ist und wenn die Post bei IBM erledigt ist. Meist innerhalb einer Woche ist das Zeug da.
Axel
Power
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die 2. Mail schon bekommen! Geht aba ( ) schnell!
PS Axel, wieviel flimmernde Sterne willst du denn haben?!.
Power
