 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA Update auf R16SP5 (1705 mal gelesen)
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallölchen zusammen, ich war bis Dato nur ein Konstrukteur, jetzt sollte ich auch Administrationsfragen erledigen. Und zwar geht es mir darum, eine neue CATIA-Version R16 (momental sind R12 und R14 am laufen) für Daimler Bedürfnisse zu installieren. Soweit ich verstehe steht mir volgendes zu: - CATIA R16 Installation; - SP5 Installation; - Daimler-Umgebung Installation. Stehe ich da richtig? Wenn ja, dann habe ich noch eine Frage - gibt's noch was was zu beachten ist, und was ich hier nicht erwähnt habe? Danke! ------------------ Gruß Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 Win 7 Prof. x64 V5R16 - V5R24
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo, bis auf die Installation von Hotfix 46 alles korrekt so. Benötigst du auch das WBK Paket? Wenn ja solltest du dich bei Daimler informieren welches Pakte du benötigst. Gruß eazy_isi ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Power: ... jetzt erklär mir was das alles ist: - Hotfix 46 und warum genau 46; ...
Guck doch mal im Engineering Portal von Daimler nach, dort ist alles erklärt: DAG » Engineering Portal » CAx/EDM-Service » Aktuelle CATIA Version ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin auf dieser Seite (Bild 1) Wenn ich jetzt oben links auf Engineering Portal klicke, öffnet sich ein Fenster in welchem steht: Zitat: Umlenkung... Sie werden zu der Authentifizierungsseite umgelenkt.
Und dann geht das Dingen zu. Und nun?.. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Euren Ansprechpartner beim Daimler ansprechen? |
Power Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, ich habe jetzt Zugang zum Enginiering Portal für mich beantragt (war vorher von meiner Kollegin). Vielleich geht es dann einfacher. Noch eine Frage: wenn ich das: Zitat: DAG » Engineering Portal » CAx/EDM-Service » Aktuelle CATIA Version
zu sehehn kriege, kann ich dann auch das HF direkt runterladen, oder muss ich das noch wo anders machen? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_GHD Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 03. Apr. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Stefan_GHD Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhm, die Installationsanleitung ist wieder auf Englisch. Oh Gott! Leute, ich werde euch weiterhin mit meinen Problemen belästigen, wenn ich es nicht selbst hinkriege. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_GHD Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: von der Daimler Seite brauchst du das Zulieferpacket. Ist nötig um eine saubere Daimler Umgebung einzurichten.
Was? Schon wieder? Was ist denn ein Zulieferpacket? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_GHD Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Das HotFix deckt nur die Catia Seite ab. da ZP ist die eigentliche Daimler Anpassung. z.B. Startmodelle, Einstellungen unter Tools/Optionen, Zeichnungsrahmen und Ergänzungen und mit als das wichtigste den Q-Checker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, jetzt weiss ich bescheid. Ich habe schon mit diesen Sachen gearbeitet, aber noch nie installiert. Jetzt habe ich so was vor den Augen (siehe Bild). Und was nun? Wie komme ich zum Runterladen vom ZP? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Power, mach doch einfach, was im oberen Kasten in der Mitte steht. Schlimmstenfalls kehrst du zu dieser Seite zurück. Viele Grüße, CEROG |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo Power! Unter diesem Link "https://engineering.supplier.daimler.com/portal" kommst du direkt zum Portal (die Anmeldedaten hast du ja) - jetzt noch "Engineering Service starten" und schon bist du drin. Unter "CAx/EDM-Service" und "Catia Zulieferpaket" kannst du dir das zulieferpaket und die Installationsanweisung (in Deutsch) herunterladen. Hier ist die komplette Installation der Daimler-Umgebung angegeben (inkl. SP, HotFix, Settings, Startmodellen, Einstellungen, ... - also komplett). Hope it helps. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @Power: Mal was grundsätzliches: Schau mal da rein und sprich mit deinem Chef. Viele Grüße, CEROG |
Power Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Unter diesem Link "https://engineering.supplier.daimler.com/portal" kommst du direkt zum Portal (die Anmeldedaten hast du ja) - jetzt noch "Engineering Service starten" und schon bist du drin. Unter "CAx/EDM-Service" und "Catia Zulieferpaket" kannst du dir das zulieferpaket und die Installationsanweisung (in Deutsch) herunterladen. Hier ist die komplette Installation der Daimler-Umgebung angegeben (inkl. SP, HotFix, Settings, Startmodellen, Einstellungen, ... - also komplett).
Mein Problem ist, dass wenn ich auf "EngineeringProtal" klicke, dann öffnet sich ein Fenster zum Umlenken, und geht es einfach zu... ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo Power! Habe soeben das Mail von Daimler bezüglich Portalumstellung bekommen. Dies muss zuerst unser "Master of Diseaster" umstellen - anschlißend können wir restlichen Administratoren einsteigen. Der aktuelle Link ist daher "http://daimler.covisint.com" - anmelden mit Username und Passwort - weiter sollte gleich bleiben (werde ich aber erst am Montag sehen). Sorry - dass hier gerade die Umstellung bei DAIMLER abläuft. Aber falls du bis montag noch nicht weitergekommen bist, werde ich mich nochmals melden.
Stefan_GHD Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@artle die Geschichte kenne ich schon, danke dir! @Stefan Eeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhh, das ist es. Ich bin absolut blöd geworden mit diesem Dingen. Kenneich denn keinen PopUp blckierer?????!!!! Vergessen!!! Jetzt geht sicherlich. Danke schon mal. Ich habe deinen Audruck ein bisschen umformuliert: Popupblocker abschalten un du wirst glücklich! ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
