  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem nach Neuinstallation von hp c3700
Autor Thema:  Problem nach Neuinstallation von hp c3700 (682 mal gelesen)
catiaking
Consultant CAx Services Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von catiaking an!   Senden Sie eine Private Message an catiaking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaking
Wisdom and Knowledge Shall be the Stability of Thy Times (Rockefeller Center NYC)
erstellt am: 21. Mrz. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Nach der Neuinstallation einer alten hp c3700 Workstation zu Testzwecken mit einem vorkonfiguriertem Paket läuft die Maschine normal.
Wenn ich jetzt aber Catia starten möchte kommt immer die Fehlermeldung:
CATSocketConnector: eclare : bind: Address already in use
In Catia selber werden die zur Verfügung stehenden Lizenzserver angezeigt.
Target ID ist auch vorhanden und stimmt meiner Meinung nach mit der MAC-Adresse des Rechners überein.
Wenn ich VPM starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Abend Number U998
VPM ended with RC..-> 200
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rainer
erstellt am: 21. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
V5?
catiaking
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja V5...
aber das Problem habe ich gerade dadurch gelöst das wir die Systemzeit auf der Workstation korrekt eingestellt haben.
Nachdem keine der Applikation die eine Lizenz braucht lief bin ich über das Datum gestolpert.
