  CATIA V5 Infrastruktur
  Festsitzende Lizenz
Autor Thema:  Festsitzende Lizenz (1683 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bei uns seit dem 18.2.08 eine Lizenz drin, die "festsitzt" und nicht wieder freigegeben wird. Auch ein "Clean up stale licenses" löscht sie nicht raus. Was gibt es noch für Möglichkeiten ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich hatte mal den Fall, dass ich einen Rechner neu installiert habe ohne vorher die Lizenz zurückzugeben.
Seither versuche ich offline Lizenzen nicht länger als 2 Tage abzuleiten ;-))
(Die Lizenz war 3 Wochen weg).
Es soll wohl die Möglichkeit geben vom Lum ein Backup zu speichern, welches man in solchen Fällen wieder zurückspielen kann.
Vielleicht weiss da jemand etwas dazu
Gruß Norbert
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wir haben das Problem regelmäßig mit einer MD2+Step Lizenz. Ich bekomme die Lizenz folgendenmassen wieder frei (unter Unix):
- i4cfg -stop (Dienst stoppen)
- rm usrdb* (die Dateien usrdb.dat und usrdb.idx löschen)
- i4cfg -start (Dienst starten)
Sollte unter Windows ähnlich funktionieren.
Schöne Grüße
Jürgen
Axel.Strasser
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten
wir haben eine Lizenzcluster auf den ca 450 Leute zugreifen, muss also schauen wan ich den mal komplett stoppen kann  (vielleicht irgendwann um Mitternacht), von der Seite kann es auch keine ausgecheckte Lizenz sein, da dies bei einem Cluster nicht geht.
Axel
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss ja nicht gleich die UserDB löschen...
Eine andere Möglichkeit könnte sein:
1) Eintrag ColdStart=no auf yes in i4ls.ini setzen (damit merkt sich der Lizenzserver nicht mehr wer welche Lizenz genommen hat sobald der Lizenzserver gestoppt wird)
2) i4cfg -stop
3) i4cfg -start
Achtung: Alle belegten Lizenzen (V4 und V5) sind wieder zurückgegeben.
Die Anwender, die CATIA gestartet haben, nehmen wieder (wenn denn noch genügend freie Lizenzen da sind) die Lizenz.
Offline Lizenzen werden nicht zurückgesetzt!!!
Bis denne
Uwe
Axel.Strasser
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Das klingt gut.
Weisst Du auch noch wie sich das in einem Lizenzcluster verhält, müssen dann alle gestoppt sein ?
Axel
v5upl
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, kann ich nichts zu sagen!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja beim Clusterprinzip, haben die verschiedenen Server alle Informationen und kommen dann in einer bestimmten Reihenfolge bei Ausfall zum tragen. Sonste könnte man ja 100 Lizenzen ableiten den Server außer Betrieb nehmen und die anderen würden dann die 100 zur Verfügung stellen... Wir haben das CLuster zwar noch nicht eingerichtet, aber ich hab mir dazu schonmal einiges durchgelesen.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte es inzwischen etwas genauer beobachten und habe jetzt für den Cluster eine Vermutung (ob es stimmt weiss ich am Montag)
Bei einem 3er Cluster sind ja immer zwei Rechner aktiv und einer in Reserve. Wenn eine Lizenz gezogen wird, wird sie entweder vom ersten oder zweiten aktiven Rechner gezogen (sieht man auch im LUM). Ich habe gestern auf den 3 Rechnern die i4ls.ini angepasst. Die "festsitzende Lizenz ist heute weg, der Server wurde heute Nacht rebooted und die Lizenz wurde darauf gezogen. Jetzt habe ich bei einer anderen Lizenz auch noch eine festsitzende gefunden, die liegt aber auf dem Server der auf der Nacht zum Montag rebooted wird. Wenn die jetzt am Montag frei ist, wirkt der Parameter nur auf den aktuellen Rechner und nicht auf den anderen Rechner. Ich werde es berichten.
Auf jeden Fall scheint der Parameter von Uwe zu wirken  .
Axel
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von v5upl:
2) i4cfg -stop
3) i4cfg -start
Danke für den Tipp! Habe ich gleich mal eingestellt.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das Problem auch gelegentlich. Selbst wenn der Rechner aus ist, bleibt die Lizens weg.
Abhilfe schafft bei mir im User:
C:\Documents and Settings\XXXXX\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings\Licensing.CATSettings
zu löschen. Catia neu starten und im Zweifelsfall erst mal alle Lizensen zurückgeben.
kri
