  CATIA V5 Infrastruktur
  Fäche Messen --> m2 in mm2 ändern
Autor Thema:  Fäche Messen --> m2 in mm2 ändern (4165 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4 64-bit
Windows 7 64-bit
HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz, Nvidia Quadro M2000 4 GB
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Fläche über "Measure Items" Surface Area messen. Das Ergebnis wird mir in Quadratmeter angezeigt. Habe schon in den Options und in der Hilfe geschaut, ob dort ein Hinweis ist, wie man das Ergebnis z.B. in Quadratmilimeter umstellt. Leider nichts gefunden! In der Hilfe werden die Beispiele auch alle in Quadratmeter angezeigt. Die Frage ist, kann man den Wert überhaupt umstellen? Vielleicht weiß jemand Rat und hat einen Tip, wie man das umstellt.
System Catia V5 R17
Grüsse Meridian
Meridian
Windows 7 64-bit
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es selber herausgefunden! Unter Options --> General --> Parameters and Messures --> Units kann man die Area auswählen und im unteren Feld die Unit auf mm2 einstellen.
Gruss Jens Wilken
