  CATIA V5 Infrastruktur
  Fehlermeldung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (882 mal gelesen)
BecherWW
Sehen Sie sich das Profil von BecherWW an!   Senden Sie eine Private Message an BecherWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BecherWW
Catia V5 R16 mit Smarteam
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand was bei dieser Fehlermeldung zutun ist???:
No cetified OpenGL library has been found. Check your system installation.
Danke im Vorraus.
MfG David Becher
Extrem music for extrem people
RSchulz
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde jetzt mal darauf tippen, dass du entweder eine Grafikkarte installiert hast, womit CATIA garnicht zurecht kommt oder du hast den Treiber nicht sauber installiert. Aufjedenfall deutet dieser Fehler auf ein Grafikkartenproblem bzw. Treiberproblem hin.
MFG
Rick Schulz
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Auf jeden Fall deutet dieser Fehler auf ein Grafikkartenproblem bzw. Treiberproblem hin.
Und/Oder auf einen günstigen Onboard-Grafikchip.
