 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Hotfix deinstallieren/installieren batchmodus (7483 mal gelesen)
Joseph.Metzler Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben aus unseren Rechnern mehrere CATIA-Versionen am laufen (V5R14/R16/R18, SP4/5, HF39/49/61) Die verschiedenen CATIA-Instanzen haben wir mit IDENT unterschieden. Beim Installieren eines HotFixes kann ich mit -u den Pfad zu richtigen CATIA-Instanz angeben Denke mal das müßte dann heissen -u "C:\Programme\Dassault Systemes\V5R16\DC" oder vieleicht doch -u "C:\Programme\Dassault Systemes\V5R16\DC\intel_a" Laut Doku lässt sich ein Hotfix mit "CATSoftMgtB -hfxR" auch im Batch-Modus löschen. Über die Auswahl welches CATSoftMgtB ich starte (R14/R16/R18) kann ich wohl die Version eingrenzen. Wie aber gebe ich innerhalb einer Version, von welcher CATIA-Instanz der Hotfix gelöscht werden soll Danke schon mal im voraus Joseph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joseph.Metzler
Hallo Joseph, soweit ich weiß kannst Du mehrere Hotfixes in einer Version nicht parrallel halten. Die Unterscheidung geht immer über die Version, weshalb die Kennung nicht nötig (möglich) ist. Ich weiß, das ist nicht das was Du hören wolltest. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, eigentlich möchte ich nur im Batch bei einer über Version und IDENT definierten CATIA-Instanz den Hotfix ändern. Hotfix installieten sollte kein Problem sein, da ich hier die Mögl. habe die Instanz über -u Parameter zu bestimmen. Aber vorher sollte natürlich der alte Hotfix entfernt werden. Und da weiß ich derzeit nicht wie ich im Batch den Hotfix einer bestimmten CATIA-Instanz entfernen kann. Joseph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_GHD Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joseph.Metzler
 Beiträge: 53 Registriert: 16.03.2004 CATIA V5-6R2014
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erstmal Danke und volle Punktzahl dür Dich. Nur damit ich es auch begreife. Durch das Aufrufen von CATSoftwareMgtB im Verzeichniss der entspr. CATIA-Instanz ist klar das von dieser auch der Hotfix gelöscht werden soll ? Gruß Joseph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_GHD Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joseph.Metzler
Hallo, das ist praktisch der Weg den du sonst manuel gehen must. Wichtig ist das du die Lage der Dateien richtig umschreibst. Die Datei benutze ich selber, nicht nur auf einem Rechner. Die Datei selbst habe ich von unserem Systemhaus bekommen. Beim Start bekommst du auch die Meldung das das alte Hotfix gelöscht wird. Das einzigste Problem war halt das ich sie mal nicht richtigt angepasst habe. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
