  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R17/R18: Keine Lizenz verfügbar auf anderem Benutzer
Autor Thema:  V5R17/R18: Keine Lizenz verfügbar auf anderem Benutzer (1651 mal gelesen)
ebe
Sehen Sie sich das Profil von ebe an!   Senden Sie eine Private Message an ebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebe
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei Win XP verschiedene Benutzerkonten eingerichtet und habe eine Nodelock-Lizenz, die Lizenz-Datei steht bei C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM\NODELOCK.
Ich möchte CATIA nicht nur vom Administrator aus, sondern auch von einem anderen Benutzer starten und habe deshalb dort wie beim Administrator einen Link auf dem Desktop platziert. Bei V5R14 und R16 geht das einwandfrei. Bei R17 und R18 klappt es jedoch nicht, trotz verschiedener Versuche. Ich kann unter dem Administrator-Benutzer starten aber nicht unter einem anderen Benutzer. Dort erscheint immer die Fehlermeldung "Es wurde keine Konfigurations- oder Produktlizenz angefordert". Beim dann erscheinenden Fenster kann ich jedoch nichts auswählen, es ist alles gedimmed. Mit dem Lizenzmanager wird vom Administrator aus die Lizenz gefunden aber nicht bei einem anderen Benutzer.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da fallen mir aus dem Stegreif mal zwei Möglichkeiten ein:
Deine Links auf dem User Desktop sind nicht korrekt
Fehlende Rechte auf dem LUM Directory für die User
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
RSchulz
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke auch das es es Berechtigungsproblem auf bestimmte Programmordner sein wird...
MFG
Rick Schulz
ebe
erstellt am: 27. Feb. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An einem fehlerhaften Link kann es nicht liegen, es geht nämlich auch nicht über START/Programme.
Das Betriebssystem ist Win XP Home. Ich habe versucht, heraus zu bekommen, wie ich die Zugriffsrechte ändern kann, habe aber nichts gefunden. Kann mir dazu jemand was sagen?
Die Frage ist auch: warum kann ich bis R16 von allen Benutzern aus starten, R17 und R18 aber nur vom Administrator-Benutzer aus?
Axel.Strasser
erstellt am: 27. Feb. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows XP Home ist IMHO ja nicht offiziell durch DS unterstützt.
Ansonsten schau mal im Explorer unter Extras / Ordneroptionen / Ansicht, da ist wahrscheinlich die "Einfache Dateifreigabe verwenden" aktiv. Nimm die mal raus. dann solltest Du mit der Rechten Maustaste / Eigenschaften auf den Dassault Ordner noch den Reiter "Sicherheit" haben, was hast Du da dann drin für die Berechtigungen für die Benutzer ?
Axel
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Reiter Sicherheit gibts bei XP Home nicht. Viel Spaß mit "cacls" :-)
ebe
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist inzwischen gelöst.
Es lag nicht an den Zugriffsrechten für die Lizenz- oder eine andere Datei.
Ich hatte festgestellt, dass bei CATIA R14 und R16 bei jedem Benutzer immer Ziel-ID 2CEAB6FE bei der Lizenzsuche erschien (Nodelock Key Management). Auch bei R17 und R18 wurde bei Administrator-Benutzern ebenfalls diese Ziel-ID ermittelt, auf allen anderen Benutzern jedoch Ziel-ID 4C32A59B, CATIA lief dann nicht, da keine Lizenz gefunden wurde.
Auf dem Rechner sind zwei Netzwerkadapter vorhanden:
A) 1394 Netzwerkadapter
B) Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Seitdem ich den Realtek-Netzwerkadapter über den Geräte-Manager deaktiviert habe, also nur noch der 1394 Netzwerkadapter verfügbar ist, laufen R17 und R18 bei allen Benutzern, also nicht nur bei den Administratoren.
Offensichtlich befindet sich die richtige Nummer für die Ermittlung der Lizenz auf dem 1394 Netzwerkadapter.
Warum unter dem Administrator immer die Nummer auf dem richtigen, bei Nicht-Administrator-Benutzern und nur bei R17 und R18 auf dem falschen Netzwerkadapter ausgelesen wurde, ist mir nicht klar.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann und wie man gewährleisten kann, dass immer der richtige Netzwerkadapter ausgelesen wird?
Auf Windows XP Home läuft übrigens bei mir CATIA V5 seit Jahren einwandfrei, wenn man von dem oben beschriebenen Problem absieht, für das XP Home wahrscheinlich nichts kann.
Vielen Dank an alle, die einen Beitrag geschrieben haben.
