 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: 3Dxml Player für R18 Files auf W2k? (2125 mal gelesen)
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 18. Feb. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Auf PC's ist bei uns W2K das gängige System. Der aktuelle Player für 3dxml Files ist nur auf XP installierbar. Der alte Player, welche wir für unsere R15 3dxml's verwendet haben, kann nicht mit R18 3dxml Files umgehen. Hat jemand eine Idee wie man dem Problem Herr werden könnte? Oder weiß jemand von einer Player Version, welche R18 3dxml Files akzeptiert, aber auch auf W2k läuft? Vielen Dank, Gruß Stefan
catz Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
catz Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Ähm sorry  ich wurde zwischendurch gestört. Also das ist momentan die einzige Version, die mit R17 und R18 Dokumenten umgehen kann. Diese ist deklariert für WinXP, weil man hierfür ein Windowsinstallerupdate (KB893803-v2-x86 WindowsInstaller) benötigt. Wenn ich mehr als 1MB anhängen dürfte hätte ich dir eben das zip zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dass der 3D-XML-Viewer sich dann installieren lässt. Bin mir aber nicht sicher, da es hier auch Probleme geben könnte mit der DirektXversion. Win2k wird ja nicht mehr wirklich bedient und 3D-XML ist ja auch ein natives Darstellungformat. Sprich ein 3D-Format welches berechnet wird. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Ähm sorry ich wurde zwischendurch gestört. Also das ist momentan die einzige Version, die mit R17 und R18 Dokumenten umgehen kann. Diese ist deklariert für WinXP, weil man hierfür ein Windowsinstallerupdate (KB893803-v2-x86 WindowsInstaller) benötigt. Wenn ich mehr als 1MB anhängen dürfte hätte ich dir eben das zip zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dass der 3D-XML-Viewer sich dann installieren lässt. Bin mir aber nicht sicher, da es hier auch Probleme geben könnte mit der DirektXversion. Win2k wird ja nicht mehr wirklich bedient und 3D-XML ist ja auch ein natives Darstellungformat. Sprich ein 3D-Format welches berechnet wird.
Hi Rick, danke für deine Hilfe. Es ist nur so, ..... ich komme nicht weiter! Der KB893803-v2-x86 WindowsInstaller ist ja für W2K geeignet. Der aktuelle 3DXML Player lässt sich aber trotzdem nicht auf W2K installieren. Ich komme nicht drauf worauf Du hinaus willst Danke und Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Frage: Was genau passiert denn...bringt die msi denn eine Fehlermeldung oder steigt er einfach aus wenn ja wo.... Wo genau steigt die Installtion denn aus. Lässt sich nicht installieren bringt mich nicht wirklich weiter... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Im msi in den Launch Conditions ist explizit abgefangen dass das OS mindestens XP sein muss, dass hat nicht unbedingt etwas mit dem Installer zu tun. Man könnte jetzt versuchen dass msi dementsprechend zu manipulieren, dass es installiert wird. Das gibt aber keine Gewähr, dass die Applikation hinterher fehlerfrei läuft. Axel ------------------
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Ok das muss man erstmal wissen. @Axel: ich glaube nicht das man hier wirklich erwähnen muss, dass man nicht zuverlässig sagen kann ob die Darstellung 100%ig korrekt sind und vorallem das man mit Sicherheit keine Supportansprüche hat. Aber wenn das so ist, wir die auch kein update helfen oder irgentetwas in der Hinsicht. Das einzige, was du dann wirklcih mal ausprobieren könntest, wäre eine Installation auf einer XP-instllation und dann das Verzeichnis rüberkopieren und manuell registrieren. Ich glaube das kannst du mit -regserver (z.B. "C:\Programme\3D XML Player\win\code\bin\3DXMLPlayer.exe" -regserver) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
catz Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für eure Hilfe. Wollte eben einen Screenshot machen. Aber es ist klar ersichtlich, dass es programmiertechnisch abgefangen ist. Die Variante mit händisch "einpflegen" in der Registrie und Dateien Kopieren hab ich schon versucht. Ist schwierig wirklich alle Relevanten Einträge zu erwischen. Ergebnis war, dass es eben nicht funktioniert hat. Ich würde gerne die Variante mit der manipulierten msi testen. @Axel: hast Du die Möglichkeit so ein MSI Paket entsprechend zu manipulieren? Danke und Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Ok das muss man erstmal wissen.Ich glaube das kannst du mit -regserver (z.B. "C:\Programme\3D XML Player\win\code\bin\3DXMLPlayer.exe" -regserver)
 das mit dem -regserver klappt nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
catz Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Hol dir den Orca z.B. hier.Öffne Dein msi damit und schau in die Tabelle LauchCondition und mach aus dem > 500 ein >= 500 und speichere das msi wieder Axel
Hallo Axel, Respect, die Installation läuft schon mal ein ganzes Stück weit mit dem modifizierten msi. Kurz vor Ende der Installation breicht sie aber dennoch ab und sagt, "versuchen sie es zu einem späteren Zeitpunkt". Hm.... hast Du evt. noch eine Idee. Bin ja fast am Ziel . Danke und Gruss Stefan
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
catz Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Es läuft leider nicht. Trotzdem vielen Dank an Rick und Dirk. äh wer ist Dirk ich meine natürlich den Axel, ahhhhh! Grüsse Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 20. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von catz am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
