 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzen nur durch bestimmte Rechner abrufbar (1304 mal gelesen)
bluesxx Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin hier an unserer Fachhochschule vor dem Problem, dass wir 50 Lizenzen haben, aber ca. 300 Rechner, auf denen CATIA installiert ist. Unsere Benutzerverwaltung läuft über Novell. Das heißt für uns, dass jeder Benutzer unter Windows den gleichen Benutzernamen hat - nur der Loginname und natürlich das Passwort ist individuell. Die Software auf den Rechnern wird per Image aufgespielt und ist somit für alle gleich (jeder hat CATIA zur Verfügung). Nun zum Problem: die Rechner sind auf diverse Fachbereiche verteilt. Findet nun im CAD-Labor ein CATIA-Kurs statt, werden ca. 30 Lizenzen dafür benötigt. Wie kann ich verhindern, dass andere Rechner schneller sind, und die benötigten Lizenzen ziehen? Bei ProEngineer z. B. kann ich über die Rechnernamen bzw. die IP-Adresse einstellen, welcher Rechner Lizenzen ziehen darf, und welche nicht. Wie bekomme ich das bei dem Lum von CATIA hin? Hier habe ich nur herausgefunden, dass man bestimmte User benennen kann. Aber wie oben erwähnt, haben bei uns alle den gleichen Namen ... Vielleicht weiß ein erfahrener Admin Bescheid? schöne Grüße aus dem sonnigen Bayern Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
hallo, es sind auch Einschränkungen über die TargetID möglich. Einfach mal die LUM-Doku durchwälzen, die es auf der IBM-Support-Seite gibt. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bluesxx Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
Hallo, targetID ist hier der Richtige Ausdruck allerdings gibt es eine einfachere Möglichkeit um z.B. für diese 30 Rechner auch 30 Lizenzen zu reservieren. Es gibt die Möglichkeit Lizenzen abzuleiten. Das heißt, dass Lizenzen dem Rechner zugewiesen werden und diese dann für einen bestimmten zeitraum (max. 30 Tage) für alle anderen gesperrt sind, egal ob diese Lizenzen aktiv genutzt werden oder nicht. Dies machst du über Start > Programme > Catia > Tools > Nodelocked Key Management > Funktion "ableiten" ... Die sogenannte MaxOfflinePeriod die vorgibt, wielange maximal eine Lizenz abgeleitet werden darf, kann im LUM selbst für die Lizenz bzw. das Lizenzpaket definiert werden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
bluesxx Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen Dank für den Hinweis. Leider nicht so einfach durchfürbar, da wie bereits erwähnt, bei uns alle Rechner aufgrund des Images gleich sind. Und wenn ich Ihren Hinweis richtig verstanden habe, müßte ich für jeden einzelnen Rechner eine individuelle Nodelock-Lizenz abziehen. Der einzige Unterschied der Rechner ist aber eben nur die IP bzw. der Rechnername (durch den DHCP-Server bzw. durch das Imageprogramm einstellbar) und die MAC-Adresse. Das mit den Target-ID's müßte aber funktionieren. Wie gesagt, muß eben mal das Handbuch wälzen und die richtige Seite finden. servus Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
Die TagetID generiert sich aus der MAC und die sollte definitiv bei allen einzigartig sein, sonst hättet ihr ganz andere Probleme  ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
bluesxx Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo RSchulz, das mit dem Ableiten wollte ich gerade mal testen, aber bei mir auf dem Lizenzserver ist kein CATIA installiert, weshalb auch die von Ihnen vorgeschlagene Befehlsfolge nicht funktionieren kann. An einem Client gibt es zwar die Befehlskette, aber hier kommt die Fehlermeldung: "es gibt keine abzuleitende Lizenz". Also muss wahrscheinlich zuerst am Server was eingestellt werden. Hier bin aber trotz Handbuchschmökern nocht nicht fündig geworden. mfg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
Hallo, du musst die User auf dem Server authorisieren. Das heißt du musst die Lizenzen welche abgeleitet werden sollen auch erst einmal dafür freigeben. Auf dem Server ist dafür keine CATIA von nöten. An der CATIA-Workstation muss man wohl als LUM-Admin angemeldet sein sprich authorisiert eine Ableitung durchzuführen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
wumpel Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
Hi, die Lizenzen, die Du ableiten und Offline-verfügbar machen möchtest, müssen vorher "überarbeitet" werden. Dazu gibt es im Installations-Verzeichnis vom LUM das Tool "i4_offline_Mig.exe" um die Lizenzen Offline-zu-migieren. Danach sollte es funktionieren.
