  CATIA V5 Infrastruktur
  R17 auf Blade (Click ok to terminate)
Autor Thema:  R17 auf Blade (Click ok to terminate) (521 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe einen seltsamen Fehler auf einer SunBlade2000 und CatiaV5r17.
Sobald im menu customize ausgewählt wird, kommt
"Click ok to terminate"
Die Fehlerbeschreibung bleibt leer, nur ein  "warning"
dass der Slider größer ist als die Scrollbar.
ein Hinweis des Xserver. Die Änderung der Auflösung und Displayeinstellungen bringt nichts, genauso wenig wie
das SP3 für R17.
Wenn ich einen einfachen Klotz im Catia erstelle,
rechnet die Blade wie irre, CPU-Auslastung bei maimal.
Bei den anderen Versionen hat es noch funktioniert.
Gruß Jens
Systembetreuer
