  CATIA V5 Infrastruktur
  Performance nach dem Einladen von Bauteilen sehr schlecht, plötzlich gut
Autor Thema:  Performance nach dem Einladen von Bauteilen sehr schlecht, plötzlich gut (1071 mal gelesen)
chribaer
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chribaer an!   Senden Sie eine Private Message an chribaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chribaer
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem haben wir bei unseren CAD Maschinen, was uns Nerven und viel Zeit kostet:
Nach dem Einladen von größeren Baugruppen, z.B. Frontend von einem Fahrzeug, lässt sich die Geometrie so gut wie gar nicht drehen, das heißt, wenn man versucht zu drehen, macht das System wenn es ganz dumm läuft alle 2 Sekunden einen Rucker. Wenn man versucht den Baum aufzuklappen, dauert es sicherlich 5 Sekunden, bis er wirklich expandiert wird. --> Arbeiten ist völlig unmöglich.
Plötzlich nach einigen Minuten fast völliger Verzweiflung lässt sich alles wieder bewegen, perfekte Performance, alles wieder gut, als wäre nie etwas gewesen. Leistungsfähig sind die Maschinen also, blockieren sich aber allen Anschein nach durch irgendetwas selbst.
Leider hat niemand bei uns auch nur einen Schimmer, woran das liegen könnte. Wir arbeiten auf XP mit Dell Maschinen.
Please help us!!!
Chribaer
chribaer
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,
das scheint ein schwieriges Thema zu sein, da sich niemand traut zu antworten.
Übrigens habe ich so den Eindruck, dass es vielleicht doch nicht am CATIA liegt sondern am Windows, da das bei anderen Programmen, z.B. Konvertern genauso passiert.
Evtl. Grafikkarte?
Guude Chribaer
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chribaer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die baugruppe gross genug ist kriegst du jede maschine in die knie - muss also nicht am PC liegen.
arbeitet ihr mit dem cache system? (tools-options-infrastructure: work with the cache system)
hierbei fertigt catia von den einzelnen teilen angenäherte darstellungsgeometrien an. beim ersten mal laden dauert das dann recht lang, denn nun werden diese cgr files (catia graphic representations) erstellt. aber dann geht's ruck-zuck und die performance sollte besser werden. im product kann man sich dann einzelne teile in den design mode laden. dann wird dieses teil erst wirklich vollständig geladen und man kann es auch bearbeiten.
visualisation mode => cgr mit angenäherter darstellung und guter performance
design mode => CATPart: genaue darstellung, schlechte performance.
mario
Caddix1
Sehen Sie sich das Profil von Caddix1 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddix1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddix1
erstellt am: 10. Feb. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chribaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem könnte vom Grafiktreiber kommen, habe das gleiche Problem auf meinem Laptop nach CATIA-Start.
Abhilfe: kleines Modell im eigenen Fenster öffnen und bewegen/drehen/zoomen.
Anschließend lässt sich auch die große Baugruppe wieder wie gewohnt bewegen.
Caddix1
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chribaer 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte mal Hardwarekonfiguration posten, ansonsten fischen wir mit
unseren Antworten ziemlich im trüben.
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
