 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: R15 als Admin? (1251 mal gelesen)
Beile Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bekomme ich es trotz Hilfe nicht hin, die R15 Version als Admin zu starten. Ich habe folgenden Link: "C:\Programme\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env -admin CATIA_P3.V5R15.B15 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" –nowindow Wenn ich diesen ausführe, öffnet sich ein DOS Fenster und anschließend Catia. Beim Start bekomme ich aber nicht mehr die Meldung, dass Catia im Admin Modus ausgeführt wirde. Bekommt man dies nicht mehr angezeigt, oder ist mein Link falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, danke für die schnelle Antwort. Habe ich so eingegeben und Catia gestartet. Müsste zu Beginn eine Meldung kommen, dass ich Catia als Admin starte? Wie kann ich kontrollieren ob ich im Admin Modus bin? Dsnke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren -->
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Hallo, alternativ zu Cerog würde es auch so gehen: "C:\Programme\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -admin -env CATIA_P3.V5R15.B15 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" –nowindow Zwischen -env und dem EnvNamen darf nichts stehen, da hier lediglich die EnvDatei definiert wird. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Beile Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R15
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Nun klappt es fast. Jetzt habe ich leider noch ein Problem mit den Settings. Die Fehlermeldung im Anhang wird mir angezeigt. Leider kann ich die Settings nicht finden. Unter C:\Anwendungsdaten... steht diese Datei nicht. Auch wenn ich das Laufwerk durchsuche, kann ich diese nicht finden Weiß jemand Rat? DAnke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo beile, du mußt mach Environment suchen. Oder mit dem Environment-Editor von CATIA den CATReferenceSettingsPath und noch ne zweite Variable anpassen (Das wäre die nächste Fehlermeldung. Such hier im Foreum mal nach "Admin". Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Beile Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren -->
