  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 R18 Läßt sich nicht auf Vista Ultimate 32bit Installieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 R18 Läßt sich nicht auf Vista Ultimate 32bit Installieren (12581 mal gelesen)
Alexis-Fischer
Sehen Sie sich das Profil von  Alexis-Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis-Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis-Fischer
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe mirr eine Lizenz für DS Catia V5 R18 besorgt und wollte dies auf meinem Dell-Rechner installieren. Ich benutze das Betreibssystem Windows Vista Ultimate 32Bit. Ich habe keine Ahnung von nix!!!!
Ich habe erfahren es gäbe die Möglichkeit über einen Zweitrechner auf dem XP installiert ist das Programm zu instalieren und dann muß man irgendwas copieren und was umschreiben und dann geht´s????????
Leider kann ich diesen Beitrag nicht mehr finden!
Gibt es sonst keine Möglichkeit? Das mit dem Zweitrechner ist halt auch so ne Sache! Der eine Hats, der andere nicht!!
Vielen Dank schon mal!
Alexis-Fischer
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16_B1632.B16 -direnv "C:\V5R16_32" -nowindow
Hab das hier gefunden und frage mich ob des für Catia V5R18 analog geht?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
der von dir genannte eintrag startet CATIA und gibt an in welchen Pfad das environment liegt. Ich habe R18 zwar noch nicht, da es noch nicht ausgereift genug ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das geht, da sich dieser Eintrag zumindestens seid R10(seid dem arbeite ich damit) nicht geändert hat. Generell wird jedoch Catia noch nicht für Vista unterstützt. Daher gilt auch leider hier ...wenns nicht geht, dann hat man leider Pech gehabt... Hast du mal versucht R18 unter Vista mit XP-Kompatibilität zu installieren?
MFG
Rick Schulz
Alexis-Fischer
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe da einige Jungs von der Uni gefragt, die mir helfen wollten. Die hatten meinem Anschein nach auch Ahnung von dem Zeug. Die sind leider auch kläglich gescheitert  .
Darauf hin habe ich den Typen gefragt, der die Rechner an der FH-München in Schuß hält gefragt, und der hat das gleiche vorgeschlagen, und meinte man müsse sich als Admin einloggen um dsa zu erreichen und es lange nicht wenn man der einzige User wäre! Keine Ahnung was er damit meinte, aber ich sagte das meinen Comillitonen und die konnten auch nix damit anfangen!?
Aber sie haben auch gesagt das es bei ihnen genau so funktioniert hat wie du es beschrieben hast! Aber sie haben Release 16 und es läuft auf Vista Home!? Weiß nicht ob es daran liegt?!!
Dennoch danke ich werd´s weiter probieren.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei Vista ist es momentan noch so eine Sache es kann auch an updates liegen, ob es funktioniert oder nicht. Vista wird halt noch nicht unterstützt und somit bleibt es reine Glücksache es mit Tricks hinzubekommen oder nicht.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Struktur von einem XP Rechner rüberkopieren und den cnext -regserver ausführen
Aber wie bereits gesagt ,es bleibt Glückssache.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Alexis Fischer
Sehen Sie sich das Profil von Alexis Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis Fischer
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis man denn schon wann es soweit seien könnte, dass Catia auf Vista läuft??? Also so richtig ohne fakes und tricks?
Gibt es die Möglichkeit XP unter Vista laufen zu lassen um dann Catia unter XP laufen zu lassen?? Oder muß ich da aufjedenfall einen Bootmaneger haben? Und wäre dann empfehlenswert?
Danke schon mal soweit.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
warscheinlich ab mitte bis ende diesen Jahres, da Microsoft nächstes Jahr den Support für WinXP abstellen wird.
MFG
Rick Schulz
levis
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von levis an!   Senden Sie eine Private Message an levis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für levis
erstellt am: 04. Jul. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Installation von CATIA auf VISTA (egal welche Version von VISTA), erscheint auf deinem PC(Notebook)-Display die Verknüpfung von CATIA. Folgende Schritte sind notwendig:
1) mit der rechten Maustaste auf diesem Symbol klicken
2) als Administrator ausführen
3) viel Spaß.....
moni0609
Sehen Sie sich das Profil von moni0609 an!   Senden Sie eine Private Message an moni0609  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moni0609
erstellt am: 02. Jan. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe meinen Rechner mit Win 7 Ultimate 32bit ausgestattet, habe auch Catia V5R18 installiert. Und hat auch funktioniert, könnte damit arbeiten.
Hilfe: Heute wollte ich wieder damit arbeiten, aber als ich auf die Zeichnung gehe mit der Maus wir der Bildschirm schwarz.
Habe es auch schon neuinstalliert, aber ist das selbe Problem.
Kann mir da jemand helfen, was das ist.
erstellt am: 02. Jan. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da fehlen aber die notwendigen Informationen:
Grafikkarte, Treiberversion usw.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
moni0609
erstellt am: 03. Jan. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die rasche Antwort
Meine Rechnerdaten: CPU = Geniune Intel CPU T1500 mit 1,86 GHZ x2
                    Arbeitspeicher = 3 GB Ram
                    Grafikkarte = VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM
                    Treiberversion = 7.14.14.19
Ich war in Computergeschäft und der hat gesagt die Grafikkarte ist opengl.
erstellt am: 03. Jan. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich nach der Karte google, erfahre ich, daß es sich um eine Shared-Memory-Karte handelt, die sich onboard befindet. Das heißt, sie greift auf den (langsameren) Arbeitsspeicher zu.
Es kann durchaus sein, daß sich die Karte als OpenGL-Karte betreiben läßt. Die Konstellation ist wohl aber gar nicht geeignet. Du solltest noch mal in eine ordentliche Grafikkarte investieren. Wenn du mit dem Rechner professionell arbeiten willst, dann eine zertifizierte Karte mit passendem Treiber.
moni0609
erstellt am: 03. Jan. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe vergessen das es sich um ein notebook handelt. Ich habe auch schon die aktuelle Treiberversion für die Grafikchip heruntergeladen. Kann man da sonst noch was machen, oder muß ich ein neues Notebook kaufen.
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich denke, darauf läuft es hinaus... Vermutlich reicht ein gebrauchtes...
moni0609
erstellt am: 06. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CEROG
Ich habe mein Notebook wieder neu aufgesetz mit Win 7 Ultimate, und auch wieder mit Catia V5R18. Mit Catia V5R18 kann ich jetzt arbeiten, habe aber kein Update von windows am Rechner.
Habe das Update Active X Steuerelement installiert, und siehe da das Catia hat schon wieder denn Fehler. Dass wen man auf die Zeichnung geht alles schwarz wird. Im Anschluss gab ich das Active X Steuerelement wieder vom Rechner, und es funktionierte wieder.
Was für einen Einfluß hat das Steuerelement auf Catia.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis-Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein ActiveX-Steuerelement? Es gibt viele davon...
grüße Dominik
