  CATIA V5 Infrastruktur
  Erstellung von CATfct-Datei bei Scenes
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Erstellung von CATfct-Datei bei Scenes (1589 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei der Erstellung von Scenen wird von CATIA bei mir eine neue Datei mit Namen CATNewSceneStUo.CARfct erstellt.
Daraus ergibt sich das Problem, daß beim Laden der zugehörigen Zeichnung das Produkt nicht mehr mitgeaden wird.
Kennt jemand eine Einstellung in den Optionen oder der Environment, die das Erstellen der CATfct-Datei verhindert?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
die Datei wird bei Dir neu erzeugt? Normalerweise liegt das Scenes Feature Dictionary CATNewScenesStUp.CATFct unter ../$OSDS/resources/graphic/. Woran kannst Du sehen das es neu ist? Wird es Dir zum speichern angeboten?
Frank
erstellt am: 26. Jan. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank,
Die Datei wird mir zum Speichern angeboten.
Und es ist die einzige auf dem Rechner. Finde ich zwar merkwürdig, aber es ist so.
Sie hat mir wohl das Laden einer Zeichnung behindert.
Viele Grüße,
CEROG
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
hast Du Schreibrechte auf die Datei CATNewScenesStUp.CATFct unter ../$OSDS/resources/graphic/? Wenn ja solltest Du diese auf Read Only setzen dann sollte diese in der Sicherungsverwaltung nicht mehr auftauchen.
Frank
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo .cept,
normalerweise habe ich da keine Schreibrechte. Ich arbeite üblicherweise mit eingeschränkten Rechten.
Ich werde dann mal als Admin die Zeichnung bearbeiten.
Viele Grüße,
CEROG
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Frank,
dein Tipp hat mir geholfen.
Danke.
Viele Grüße,
CEROG
