  CATIA V5 Infrastruktur
  CPU Auswahl Q6700 vs. E6850
Autor Thema:  CPU Auswahl Q6700 vs. E6850 (1190 mal gelesen)
gfige
IT - Manager
Sehen Sie sich das Profil von gfige an!   Senden Sie eine Private Message an gfige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfige
HP Z400/Q2000/xp64/v5r19sp3hf48
HP Z400/fx1800/xp64
FSC M450/M460/fx1700/fx1500
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen, und Kollegen,
hat schon jemand Erfahrung/Benchmarks bezgl. Dual/Quad Core?
Ich stehe gerade vor der Entscheidung Maschinen mit Q6700 oder E6850 zu kaufen.
Da der Vergleich der CPU´s stark anwendungsabhängig ist, währe es hilfreich wenn jemand schon Benchmarks gemacht hat!???
Rainer
RSchulz
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfige 10 Unities + Antwort hilfreich
genau da ist ja der Punkt es kommt drauf an welche Anwendungen angesteuert werden. Im Fall CATIA wäre im Moment die E6850 schneller, da CATIA z.Z. nur eine CPU nutzt. Es sei denn mann macht FEM-Berechnungen unter CATIA. Diese greift auch auf mehrere CPU`s zurück. Generell würde ich persönlich im Moment zu Core2Duo also zur E6850 raten. Aber die 45nm (E8xxx-Serie) von intel ist draußen. (habe es gerade gesehen) und der Core2Duo E8500 mit 2*3,16Ghz kostet gerade mal um die 250¤. Wäre das nicht etwas für dich. Der ist zwar auch nur ein 2-Core aber hat deutlich mehr Performance bei weniger Leistungbedarf als die 65nmCPU`s. Zusätzlich mehr Cache etc.. Die neuen Quadcores habe ich noch nicht in der Preissuchmaschine finden können.
MFG
Rick Schulz
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfige 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Wenn kein FEM mit CATIA gemacht wird, dann lieber einen schnellen Dual Core als einen lansameren Quad.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
gfige
IT - Manager
HP Z400/fx1800/xp64
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Die E8500 CPU wird leider noch von keinem Workstation Hersteller angeboten (HP/FSC...)
Da wir meist aus Kostengründen Value Geräte (fertige Konfiguration) kaufen, und uns ein bischen auf FSC eingeschworen stehen gerade die 2 Konfigurationen zur Auswahl:
Celsius M460 Core2Duo E6850 2x1GB ECC, 250GB SATA,DVD DL, Vista Bus.od. XPP,TwinL,3JVOS
Celsius M460 Core2Quad Q6700 2x2GB ECC,2x250GB SATA,DVD DL, Vista Bus.od. XPP,TwinL,3JVOS
(Quad ist ca. 200¤ teurer, hat jedoch mehr Speicher, und zusätzliche Festplatte - was ja mit RAID 0 auch Performace bringt)
Als Build-for-You Gerät ist der E8500 ab 01.Feb bei FSC verfügbar. - 15 Euro teurer ;-)
Der E6850 scheint auszulaufen!
Ich hoffe, dass die Value Geräte vielleicht bis dahin auch umgestellt werden !?
P.S.:
Chip Benchmark  PCMark(Punkte)  Doom(fps) VideoEncode(s) Cinebench(s)
Q6700          8450            120      303            17,9
E6850          7689            124,3    273            27,3
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfige 10 Unities + Antwort hilfreich
HP listet die E8000er CPUs auch schon in der Preisliste, verfügbar sollten diese allerdings auch erst ab Februar sein...
Tech vs. Tech!
