  CATIA V5 Infrastruktur
  Umgebungsvariablen ändern
Autor Thema:  Umgebungsvariablen ändern (3739 mal gelesen)
jalterauge01
Sehen Sie sich das Profil von jalterauge01 an!   Senden Sie eine Private Message an jalterauge01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jalterauge01
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin kein Administrator, daher ist die Frage wahrscheinlich trivial.
Ich möchte gerne den Wert einer V5-Systemvariable (IRD_PART_COMPARISM=1 ) ändern.
Wo finde ich denn den Eintrag?
Vielen Dank für Eure Antworten
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo jalterauge,
normalerweise in der env-Datei. Wenn er da nicht drin ist, mußt du ihn erst definieren.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
jalterauge01
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du es ein bisschen genauer schildern? Wie gesagt, bin kein Admin.
Danke.
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es ist relativ einfach. Die Umgebungsdateien sind - zumnmdest zur Zeit noch einfache Textdateien, die du mit jedem Texteditor bearbeiten kannst.
Damit öffnest du die Datei und schreibst die Variable rein.
Du kannst auch das Tool, von Dassault zum Bearbeiten von Environments verwenden. Damit geht es noch einfacher. Du mußt da eine neue Variable anlegen und gleich den Wert.
Ich hab gerade keine Möglichkeit, das zu genauer zu beschreiben, da ich hier keinen Zugriff habe.
Auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite findest du ein paar Infos zu Umgebungsdateien. Ansonsten in der Online-Doku.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
