  CATIA V5 Infrastruktur
  Porbleme beim drucken von Sonderzeichen (z.B. Toleranzen)
Autor Thema:  Porbleme beim drucken von Sonderzeichen (z.B. Toleranzen) (542 mal gelesen)
SPatrick
Sehen Sie sich das Profil von SPatrick an!   Senden Sie eine Private Message an SPatrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPatrick
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich hab vor kurzem alle von uns eingesetzten Umgebungen (z.B. V5R16, V5R16S05HF39, V5R17SP03HF38, etc.) auf einem neuen NAS installiert. Leider habe ich seit dem das Problem, das beim gewöhlichen drucken sowie beim drucken in pdf, mir Catia ä.ö.ü's ignoriert oder das +- Zeichen für die Toleranzen nicht mehr richtig druckt. Die Darstellung in Catia selbst ist korrekt! Habe ich bei der Neuinstallation etwas vergessen? Muss ich noch etwas konfigurieren? Tappe momentan etwas im dunkeln, woran das liegen könnte. Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Patrick
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Patrick,
wenn du uns nichts zu deinem System verrätst, tappen wir im Dunkeln.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
SPatrick
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun die Umgebungen sind auf herkömliche weise auf einem NAS (unix basierend) installiert und werden an die Workstations gemountet. Die Unix Workstations nutzen hpux 11.x.
Die Umgebungen waren vorher ebenso (von meinem Vorgänger) auf einem älteren NAS installiert. Von dort lässt sich immernoch einwandfrei aus allen Umgebungen drucken.
Wie erwähnt Umgebungen haben wir von V5R16 - V5R16SP05HF39/54 bis hin zu z.B. V5R17SP03HF38. Alle Umgebungen weisen bislang diese Problematik auf. Was müsstet ihr noch wissen?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, wie spielt denn der Fileserver ins Drucken rein?
Es muss ja irgendwie eine Datenübergabe von Unix nach Windows über den Filer passieren?
Erkläre mal wie das Drucken bei euch funktioniert.
Stefan
SPatrick
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die betroffenen Netzwerkdrucker sind auf einem speraten hpux Server eingerichtet. Die Clients sind via sam so konfiguriert das sie auf den entsprechenden Drucker auf dem remote System zugreifen und an diesen den Druckauftrag übergeben. (Z.B. "wie unter Windows" ein freigegebener Drucker auf einem Printserver)
Daran hat sich nichts geändert. Wie gesagt, wenn ich vom alten NAS z.B. die V5R16 SP05 HF39 starte und aus dieser einen Druck absende, kommt dieser fehlerfrei heraus, bzw. erhalte ein korrektes pdf. Aus den neu installierten Umgebungen llerdings nicht.
[Diese Nachricht wurde von SPatrick am 16. Jan. 2008 editiert.]
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
also direkte Printqueues von Hpux Clients nach Hpux Printserver nach Drucker.
Was hat dann der Filer (NAS) damit zu tun?
Ich wunder mich nur.
SPatrick
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem NAS sind nunmal eben die einzelnen Umgebungen Installiert und werden an die einzelnen Workstations gemountet. Jedoch sind alle Umgebungen neu installiert und an die OEMs angepasst. Da ich erst seit kurzem mit CATIA arbeite, frage ich mich ob ich bei der Installation/Konfiguration evtl. noch etwas vergessen habe? Die alten Umgebungen von meinem Vorgänger sind eben etwas chaotisch und es lässt sich nur sehr schwer nachvollziehen ob irgendwo seperat noch etwas konfiguriert oder installiert wurde, um eben dieses Problem zu beheben.
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
bin etwas ratlos, ist es bei allen Druckformaten so?
hpgl, postscript, pdf usw?
Wir installieren nur lokal, haben auch nur eine Umgebung.
SPatrick
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also folgendes .. war grad nochmal bei den Usern und die haben gemerkt das es doch in einigen Umgebungen funktioniert. (Hätten ja können zwischenzeitlich mal was sagen  ). Darauf hin hab ich nochmal google gequält und herausgefunden das es ein Fehler in zu niedrigen SP-Stufen ist. Also ich installiere jetzt mal auf R16 das SP05 und danach sollte es wieder gehen. Trotzdem danke.
