  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM stürzt ab bzw. kann nicht gestartet werden
Autor Thema:  LUM stürzt ab bzw. kann nicht gestartet werden (895 mal gelesen)
afrings
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von afrings an!   Senden Sie eine Private Message an afrings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afrings
FSC Celsius H265, Windows Vista Business 64-Bit, 4GB RAM, V5R19 SP4
erstellt am: 12. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier bei uns ein ziemliches Problem den LUM 4.6.6 unter W2k3 zum laufen zu bekommen.
Nachdem wir einen neuen Server in Betrieb genommen haben, der unter W2k3 läuft haben wir diese Probleme.
Der Service kann nicht gestartet werden, da die *.exe des LUM´s abstürzt und ich dann lediglich ein Fehlerprotokoll senden kann oder nicht.
Ausserdem bekommen wir immer eine Sicherhaitswarnung vom System wegen dem LUM Service.
Kann man diese irgendwie abschalten? Was muss ich machen, damit die *.exe nicht abstürzt und der LUM Server startet? Hilft es 4.6.8 zu verwenden? Wir hatten bisher 4.6.6.
Kann ich für Catia V5R17 eigentlich auch den LUM 5.1.1 verwenden?
Fragen über Fragen. Hoffentlich gibt es ein paar Antworten.
afrings
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afrings 10 Unities + Antwort hilfreich
5.1.1 wird nicht unterstützt !!!
Ich würde Dir auf jeden Fall die 4.6.8 empfehlen, die 4.6.6 war (soweit ich mich noch erinnere) nicht der grosse Hit.
Axel
afrings
Lehrer
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Antwort.
Habe nochmal im Manual von LUM nachgelesen (Gar nicht so einfach dasDing zu finden).
Siehe da, Lum wird erst ab 4.6.7 für W2k3 als OS freigegeben.
Ich werde dann mal Montag den 4.6.8 testen. Habe den gerade runtergeladen.
afrings
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afrings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das muß der Thread sein. Das Problem ist, daß DS für 3DLive LUM 5.1 vorschreibt.
Ich wundere mich jetzt ein bisschen. Es geht eigentlich darum , ob jemand schon LUM 5.1 laufen hat oder sind wir Vorreiter.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afrings 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da biste vielleicht schon bei V6  , aber vielleicht kann man die auch parallel laufen lassen
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
