  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R16 Installation abgebrochen
Autor Thema:  V5R16 Installation abgebrochen (997 mal gelesen)
Raphi92
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Raphi92 an!   Senden Sie eine Private Message an Raphi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raphi92
erstellt am: 11. Jan. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einlegen der CD2 bricht die Installation mit Fehlermeldung ab.
cxinst.log:
(1 of 469) Unload CATTubingStarter - CDROM 2
Fehler beim Kopieren von Dateien.
Den Administrator benachrichtigen.
Fehler beim Extrahieren der Aktenschrankdatei F:\INTEL\CATTubingStarter
Datei F:\INTEL\CATTubingStarter kann nicht geöffnet werden
Transfer KO - Return code = -100
Datei F:\INTEL\PCFG.list wurde nicht gefunden
Transfer has  failed
Es wurde eine andere CD versucht mit dem gleichen Ergebnis.
Bitte um Unterstützung, brauche das Programm dringend für die Schule!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint das einige Dateien von den Tubing-Workbenches defekt sind.
Versuch mal die Tubing-Module nicht zu installieren, vielleciht läuft es dann durch.
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphi92 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein Virenscanner aktiv ist, schalte diesen aus und versuche es erneut. Bei uns hat es durch einen Virenscanner schon diverse (falsche) Fehlermeldungen bei der Installation von Catia gegeben, die alle ungefähr den Inhalt hatten "Datei defekt ...  kann nicht enpackt werden .... Fehler in Datei" usw.
Gruß, Holger
