  CATIA V5 Infrastruktur
  Laptop für Catia V5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Laptop für Catia V5 (997 mal gelesen)
Baron1966
Sehen Sie sich das Profil von Baron1966 an!   Senden Sie eine Private Message an Baron1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baron1966
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin gerade auf der Suche nach einem laptop auf dem ich auch mit Catia V5 arbeiten kann.
Gibt es da ein paar Tipps von Euch?
Beste Grüsse
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suchfunktion im Forum verwenden
Axel
Baron1966
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine grosse Hilfestellung!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher mit deiner Aussage? (siehe hier, hier, ...)
Hallo Baron,
wenn du die Forensuche verwendest, findest du da dutzende Antworten zu dem Thema.
Vielen, die hier regelmäßig sind, hängen solche Fragen regelrecht zum Hals raus.
Du findest auch in der FAQ der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite (http://catia.cad.de) Antworten zu dem Thema.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Forum ist erst mal dazu da dass man selber darin sucht.
Und wenn die Frage noch nicht beantwortet wurde stellt man sie rein. Aber Fragen zur Hardware und vor allem auch Antworten dazu gab es hier schon ganz ganz viele.
<--  PS: z.B. steht auch in meiner Zusatzinfo was ich für eine Hardware verwende, das ist auch Laptop,  will hier aber keine Werbung machen...
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
[Diese Nachricht wurde von myTea am 09. Jan. 2008 editiert.]
Baron1966
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe!!!
