  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 Start mit bestimmter Lizenz
Autor Thema:  Catia V5 Start mit bestimmter Lizenz (1089 mal gelesen)
Flei999
Sehen Sie sich das Profil von Flei999 an!   Senden Sie eine Private Message an Flei999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flei999
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich starte Catia mit folgendem Befehl:
/../../CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env /.../CATIA.V5R16.B16.txt
Dann zieht Catia mit den Einstellungen im ENV hoch.
Jetzt kommt aber die Lizenzabfrage die ich immer bestätigen muss.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit diese Abfrage nur erscheinen zu lassen wenn die gewünschte Lizenz (HD2) von einem anderen Rechner bereits gezogen wird?
Ich möchte gern an jedem Rechner eine bestimmte Lizenz zum Arbeiten vom Server ziehen und diese beim Startbefehl gleich angeben.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
DANKE
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flei999 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die ReferenceSettings unterschiedlich je nach Lizenz machen. Dazu mußt Du auch unterschiedliche Environments verwenden. Dann mußt Du auch das entsprechende Environment im Startbefehl mitgeben.
Es gibt aber bei den Systemhäusern auch Tools, mit denen das automatisch erzeugt und verwaltet wird.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
