 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz ausgrenzen (1222 mal gelesen)
Felix.Heiliger Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben im LUM 2 Lizenz Server eingetragen um uns mit einem weiteren Standort die DMU Lizenz zu teilen. Jedoch wird von unseren Mitarbeitern oft auch eine weitere Step Lizenz gezogen welche eigentlich für den anderen Standort reserviert bleiben sollte. Wo und wie kann ich im Catia V5 diese Lizenz ausgrenzen damit diese nicht versehentlich gezogen wird und für den Standort frei bleibt? Vielen Dank im Voraus Gruß Felix ------------------ But I am still right here, giving blood and keeping faith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix.Heiliger
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix.Heiliger
Ich nehme mal an, dass Ihr es so macht um eine grössere Sicherheit zu haben. Das effizienteste Mittel ist dann ein Starttool zu verwenden, das es Dir ermöglicht verschiedene Lizenzprofile zu hinterlegen und solche Lizenzen nur noch als sharable Lizenzen zuzulassen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix.Heiliger
Hallo! 2 Ideen, mit Bordmitteln ein bischen weiterzukommen: - (userseitig) Falls Ihr die Lizenzen interaktiv unter Tools-Options auswählt: Wenn man die Lizenz aufklappt, kann man angeben, von welchem Server die Lizenz kommen soll. So könnte man ggf. das Ziehen von einem "falschen" Server abwenden. - (serverseitig) Im LUM-Server die betreffende Lizenz nur für die user freigeben, die wirklich ziehen dürfen. Dann bekommen alle anderen sie nicht. salu' tobul
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Tobul Deine 2 Ansätze haben mich schon weitergebracht! Unsere User wählen die Lizenz unter Tools-Optionen aus. Kann ich nur die IP des Servers ausgrenzen (wäre schlecht da DMU gemeinsam genutzt wird) oder auch eine bestimmte Lizenz des Server? Der Vorschlag mit dem LUM Lizenz nur für bestimmte User freigeben dürfte für uns genau passen. Dies muss jedoch auf dem LUM eingestellt werden welcher die Lizenezen verwaltet? Also in unserem Fall der Lizenz Server des 2. Standort... Werde mich mal durchwühlen, gebe hier aber nochmal Rückmeldung wie es realisiert wurde! Grüße Felix ------------------ But I am still right here, giving blood and keeping faith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R19-R34 Delmia R19-R34 NX 24xx Windoof 11
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix.Heiliger
Hallo! Probier es einfach selber aus: Im "License Manager" kann man für jede Lic separat mit "+" aufklappen. Allerdings kann man nicht eine Server-IP auswählen, sondern "nur" die "Version" (vgl. z.B. Spalte "Version" im LUM - "Basic License Tool") Ob die bei Euren Servern gleich oder unterschiedlich ist, hängt von anderen Faktoren ab... LUM-Server-Reglen müssen natürlich auf _dem_ LUM-Server eigetragen werden, der die fragliche Lizenz verwaltet. Leider ist das Verwalten und laufende Anpassen der "erlaubten user" im LUM nicht wirklich komfortabel Nach allen bisherigen Erkenntnissen bleibt der LUM meilenweit hinter den Verwaltungs-Möglichktein z.B. eines FlexLM zurück salu' tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
