  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem mit Admin-Mode unter CATIA V5 R18 SP00
Autor Thema:  Problem mit Admin-Mode unter CATIA V5 R18 SP00 (1972 mal gelesen)
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den Adminmode von CATIA V5 R18 SP00 starte (cnext.exe -admin) bekomme ich in CATIA folgende meldung.
Verzeichnis ist vorhanden und ich bin mit Domain-Admin-Rechten angemeldet (hab Administratoren-Rechte auf dem Server). Also kann es ja wohl nicht an Berechtigungen liegen.
Weiß eine von euch an was das liegen kann?
Ich verwende Windows XP SP2 Prof..
Vielen Dank im voraus.
N4426
[Diese Nachricht wurde von n4426 am 30. Nov. 2007 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beste ist immer das Standard Icon auf dem desktop zu kopieren und dort in den Befehl -admin mit einzubauen. Die Variable CatReferenceSettingPath gehört IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht in die Startzeile sondern in die ENV Datei.
Axel
erstellt am: 01. Dez. 2007 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@n4426:
Nachdem ich immer wieder mal Probleme mit Berechtigungen bei diesem Sch...-Windows  habe, würde ich die lieber mal überprüfen.
WAs ist mit der Variable CATCollectionStandard? ist die in der Umgebungsdatei gesetzt?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
n4426
erstellt am: 01. Dez. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA.V5R18.B18.txt
Hallo CEROG,
die Variable CATCollectionStandard war nicht gesezt hab der jetzt den gleichen Pfad wie CATReferenceSettingPath gesetzt.
Funktioniert aber leider auch nicht. Hast du noch eine Idee, an was das liegen könnte?
Ich hab euch mal meine Env-Datei dranggehängt. Möglicherweise hab ich irgendwo einen wurm drin. Währe super von euch, wenn da einer von euch mal drüberschaun könnte.
N4426
[Diese Nachricht wurde von n4426 am 01. Dez. 2007 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Dez. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal gemacht was ich oben geschrieben habe ?
Axel
n4426
erstellt am: 01. Dez. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ja hatte ich da hats nicht funktioniert.
Hatte es mit diesem ziel versucht.
"C:\Programme\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -admin -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "\\server1\CAE-CV5Settings\B18SP00\Env" -nowindow
Hab mich jetzt nochmal drann gesetzt und habs dann damit versucht und sau her jetzt funktionierts.
"C:\Programme\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "\\server1\CAE-CV5Settings\B18SP00\Env" -nowindow
Da muss man auch erst mal draufkommen, das die option -admin zu cnext.exe in die anführungszeichen müssen und nciht wie z.B. env danach.
Vielen Dank an euch zwei für eure schnell hilfe.
N4426
erstellt am: 01. Dez. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo N4426,
leider ist meine Glaskugel zur Reparatur.
Deshalb eine Liste, was überprüft werden könnte:
- Stimmt der Aufruf? Die Option -admin gehört in die gleichen Anführungszeichen wie CNEXT
- Stimmt der Pfad (Nicht "Ja!" sagen, sondern prüfen)
- Ist das Verzeichnis auch wirklich beschreibbar?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
n4426
erstellt am: 01. Dez. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
hab meinen fehler gefunden. Ich hatte die Option -admin nicht in den anführuntgszeichen von CNEXT.exe.
Vielen Dank für deine Hilfe.
N4426
