 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen eines CATIA – Kataloges für 2D Elemente (2641 mal gelesen)
NT24 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott! Ich suche einen Möglichkeit 2D-Elemte in der CATIA V5R16 in einen CATIA Katalog zu packen. In der V5R10 hat man einfach die Drawing als Katalog gespeichert und es hat funktioniert, wie macht man das in der V5R16? (Wenn man eine Drawing in der V5R16 als Katalog Datei Speichert bekommt man nur einen leeren Katalog) Schönen Gruß aus den verschneiten Tiroler Bergen
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren -->
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Guten Morgen, geht bei mir unter R16SP5 ohne Probleme / wie bisher. Aufgefallen ist mir, dass die Geometrien auf dem Detailblatt standardmäßig bei mir weiß sind (ISO.XML). ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
busdi Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Jo das funktioniert gut aber wie bekomme ich Details in einen Katalog wenn sie NACH der erstellung des Katalogs in die Zeichnung gekommen sind? Ich möchte ja denn Katalog nicht kpl. neu erstellen? Sondern die Details Updaten/hinzufügen. mfg busdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Nachträgliches Hinzufügen erfolgt über den Catalog Editor. Was dort im Einzelnen gefordert ist, beschreibt die Online Dokumentation sehr gut und gilt für Details (2D) sowie Parts (3D) gleichermaßen. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
busdi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Hy @cwillmann Das ist eben leider nicht so das 2D Details mit dem Catalog Editor so bearbeitet werden können wie 3D Parts. Ich habe keine Möglichkeit gefunden im Catalog Editor 2D Details in einen Catalog zu bringen. Es steht zwar in der Doku das man sie einladen kann (siehe Screenshot). Jedoch kann man kein CATDrawing einladen.  Aber evtl. mache ich auch was Falsch. Habe noch nicht zuuuu viel mit Catalogen gemacht. Hoffe mal mir kann hier jemand helfen gruß busdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, und einfach das CATDrawing, mit dem der Katalog erstellt wurde neu öffnen, neue 2D-Komponente eerstellen und neu als Katalog abspeichern? Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 03. Dez. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe jetzt das Problem dass das eingefügte 2D-Element aus dem CATIA Katalog eine Verknüpfung zur Ursprungs CATIA Drawing des 2D-Elements erzeugt. Diese Verknüpfung stört mich das es Probleme mit unserem PDM System erzeugt, gibt es eine Möglichkeit diese Verknüpfung durch einen Einstellung zu unterbinden? Ich danke im Voraus Schöne Grüße!
busdi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Hy @CEROG Das wäre eine möglichkeit das File neu zu speichern. Alle Nacharbeit (Sortiern, Schlüsselworte, Eingeladene Kataloge...) müsste dann aber wiederholt werden @NT24 Ne ein Setting gibt es da soweit ich weiß nicht. Aber du kannst es nach dem einsetzen vom Katalog lösen. 1. Möglichkeit: Das es nur Linien sind 2. Möglichkeit: Das es ein in der Zeichnung verwaltetes eingesetztes Detail ist. mfg busdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Hallo busdi, "aber wie bekomme ich Details in einen Katalog wenn sie NACH der erstellung des Katalogs in die Zeichnung gekommen sind? Ich möchte ja denn Katalog nicht kpl. neu erstellen? Sondern die Details Updaten/hinzufügen." (Ich habe vergessen, ein Zitat mit zu nehmen) Ich mache den Katalog und die Zeichnung mit den bereits erstellten Details gleichzeitig auf, im Katalog "Komponente hinzufügen" wählen (das Icon wird aktiv, wenn die übergeordnete Stelle links im Baum doppelgeklickt wurde), dann erscheint ein Auswahlfenster, dort "externe Komponente hinzufügen" auswählen, dann von der Zeichnung das gewünschte Detail anklicken (am besten im Baum), es wechselt wieder zum Katalog, dort steht jetzt der Name vom Detail in der Zeile, dann OK klicken. Die Details für die neuen Katalog-Teile am bestem schon im Baum der Zeichnung richtig benennen, dann findet man sie leichter und dieser Name wird auch in den Katalog übernomen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar... Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
