  CATIA V5 Infrastruktur
  R18 mit AMD Prozessor??
Autor Thema:  R18 mit AMD Prozessor?? (2041 mal gelesen)
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 23. Nov. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab schon überall gesucht und nichts zu meiner frage gefunden.
wer weiß ob r18 noch mit einem athlon xp läuft?
ich habe die befürchtung dass dss nur noch intel unterstützt
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre zwar nicht zertifiziert, aber warum sollte das nicht laufen. Die Performance ist zwar nicht die beste, aber warum sollte es bei einem intel laufen und bei einem amd nicht. Nur wegen den algorithmen? Die Übergabe nimmt das Betriebsystem vor, somit dürfte es meiner Ansicht nach hier außer bei der Performance und evtl. nicht ausreichendem Speicher keine Probleme geben.
MFG
Rick
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Prozessor ist Catia relativ egal. Catia greift ja nicht direkt sondern nur über das Betriebssystem auf den Prozessor zu.
Also warum sollte es mit einem AMD Probleme machen?  Wichtiger ist die Grafikkarte. Auf die greift es über den Treiber schon eher direkt zu.
Aber der Prozessortyp ist nur eine Performancefrage, keine geht- geht nicht Frage.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
RSchulz
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MyTea,
das mit der Grafikkarte ist eigentlich das gleiche. Hier wird auch der Treiber und somit auch die Graka über Befehle angesprochen. Deswegen verdienen die ja soviel Geld, wegen den optimierten Treibern und den dafür teuer verkauften Grakas.
MFG
Rick
myTea
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das stimmt, aber bei der Grafikkarte kommt halt der Treiber vom Hersteller der Grafikkarte. Beim Prozessor ist´s Windows quasi der Treiber. Deswegen spielt´s halt beim Prozessor weniger eine Rolle von wem der ist, bei der Grafikkarte aber eben schon.
Andererseits kann man das schon verstehen dass die den Preis für die besseren Treiber auf den Grafikkartenpreis aufschlagen: Für die Hardware gibt man gerne mal 100¤ mehr aus bei der Anschaffung. Aber wer würde 20¤ für nen Treiberdownload ausgeben?
cnc-steinbeisser
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na vielen dank,
da bin ich doch schlauer geworden
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myTea:
Da geb ich dir recht, aber es sollte in Relation zu einander stehen und 100¤ mehr wäre kein Problem. Es ist schon ein Unterschied, ob ich 600 für eine Consumer oder 2500¤-4000¤ für eine vergleichbare prof. Karte bezahlen muss.
MFG
Rick
