| | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Dimension Positioning (1359 mal gelesen)
wumpel Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, wo kann ich denn bei V5R14 oder R17 den Abstand der Bemassungswerte beim "Dimension Positioning" vorgeben / beeinflussen? Ich habe in den Standards nichts gefunden... Hintergrund: Der default-Wert ist 20mm, wir hätten gerne 10mm PS: Ich hoffe, dass es in den Admin-Bereich gehört... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wumpel
Hallo wumpel, das steht in Tools / Optionen, Drafting, Bemaßung. Einfach "Bemaßung folgt dem Cursor" deaktivieren, Konstanter Offset ... aktivieren und den gewünschten Wert einstellen. Das gilt aber nur für nicht automatisch generierte Bemaßung. [Diese Nachricht wurde von hilbo am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hilbo, leider ist das nicht die korrekte Lösung. Damit kann konfiguriert werden, dass die Maße immer einen konstanten Abstand von Xmm beim Erstellen haben. Wenn dann der Button "Dimension Positioning" gewählt wird, werden die Maße reorganisiert - aber leider immer noch mit dem Abstand von je 20mm zueinander... Wir hätten gerne 10mm... Trotzdem Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Nov. 2007 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wumpel
Hallo wumpel, Du hast recht, der korrekte Eintrag steht in Tools / Options, Drafting, Dimension, Line-Up unter "Default offset ...". Die Werte von dort müssten dann auch beim "Re-Organisieren" übernommen werden. Wenn nicht, müssen vielleicht noch die "Standards" der Zeichnung aktualisiert/angepasst werden. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
