  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM Lizenzstatus
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LUM Lizenzstatus (1717 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R19SP9
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte vom LUM den Status einer bestimmten Lizenz abfragen über eine DOS-Box bzw. später über ein Batch-File.
Bei bestimmten Lizenzen funktioniert das ganz gut.
z.B. i4blt -s -p "TC-qchecker" läuft wunderbar.
Ist jedoch ein Leerzeichen im Namen enthalten dann klappt das nicht.
z.B. i4blt -s -p "ST1-Catia-STEP Interf. 1P"
Ergebnis: Product nicht gefunden.
Hat jemand ne Ahnung wie die Leerzeichen ersetzen kann bzw. liegt das Problem wo anders.
Danke im Voraus.
Grüsse Jules
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules,
ich kann jetzt nur raten aber ich denke mal das die Leerzeichen durch %20 ersetzt werden.
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules_Vernes,
probiere mal so:
i4blt -s -p "'ST1-Catia-STEP Interf. 1P'"
Ciao,
Filippo
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R19SP9
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yeeeehhhaaaaaa,
thanks Filippo genau das mit dem "'xx'"war es, vielen Dank.
10 Points for you!
Gruss Jules
