  CATIA V5 Infrastruktur
  OSM - Fehlermeldung bei Aufruf von CATDrawings
Autor Thema:  OSM - Fehlermeldung bei Aufruf von CATDrawings (1439 mal gelesen)
Steffinius
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Steffinius an!   Senden Sie eine Private Message an Steffinius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffinius
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Tagen erhalten meine Kollegen bei unterschiedlichsten CATDrawings die angehängte Fehlermeldung (sie ist immer identisch). Kamm mir jemand von Euch dazu weiterhelfen??? Ich bin etwas ratlos.
Das Problem kriege ich "überlistet" indem ich den Rechner neustarten lassen, aber das kann es ja auch nicht sein.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!!
Gruss - Steffen
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 12. Nov. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, kann es sein, dass Du versuchst Catia Dokumente von einem höheren Release zu öffnen?
Steffinius
Entwicklungsing.
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dokumente, die diese Fehlermeldung produzieren sind mit der gleichen CATIA Version erstellt wurden. Teilweise passiert dies auch, wenn ein Dokument in der gleichen CATIA SITZUNG gespeichert, geschlossen und wieder aufgerufen wird.... und schon knallt es.
Weiß jemand einen Rat???
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP5/R17SPx
Test R18
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffenius,
Hast Du vielleicht links im Dokument die korrupt sind, bzw auf korrupte Dokumente oder Kataloge zeigen?
Vielleicht gibt es bei euch im Hause eine CATIA Installation die noch "unberührt" ist von jedwedem Customizing. Damit könnte man dann versuchen ob sich das Dokument öffnen läßt.
HB
RSchulz
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffinius,
das wird am Produkt liegen. Die Drawing lädt automatisch das Produkt mit und dieses Produziert diese Fehlermeldung. Dies sind Datenfehler im Produkt die es nicht mehr ermöglich dieses zu öffnen. Woher diese kommen weis ich leider "noch" nicht. Fakt ist, dass man auf eine Vorgängerrevision vom Produkt zurück greifen muss, da der Cleaner(CATDUAV5) hier nichts bringt, da auch dieser die Daten öffnen muss und dies nicht kann. Die Drawing kann weiter verwendet werden. Um die Drawing öffnen zu können, muss man diese Vom Produkt abschotten. Das heißt, dass diese in ein separates Verzeichnis gelegt werden muss und der Pfad in dem das Produkt liegt nicht erreichbar sein darf(z.B. temporär umbenennen). Ich hatte ein ähnliches Problem, wohl mit einem anderen OSMCoCreate OneSpace Modeling-Fehlercode, und warte momentan noch auf ein/e Ergebnis/Antwort von DS. Ich glaube zwar fast nicht das die an dem Objekt was machen können aber ich hoffe, dass die eine Antwort haben, wie dies passieren kann.
MFG
Rick
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung...
Dies kann natürlich auch an unterdokumenten im Produkt bzw. an einem der verlinkten Dokumente liegen, da diese geladen werden müssen und somit ihr problem weitergeben.
Zur Kontrolle:
Lässt sich das Produkt ohne Kinder öffnen, dann liegt es nicht an diesem Produkt. Somit muss man genau wie eben mit der Drawing beschrieben versuchen, dieses Produkt abgeschottet zu öffnen. Sollte es sich öffnen lassen, muss man dasselbe mit den unterkommponenten machen (immer eine Stufe runter usw.), um das verursachende Objekt zu finden.
MFG
Rick
Steffinius
Entwicklungsing.
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
vielen Dank für die nützlichen Hinweise. Ich werde dem Ganzen nach Deinen Ausführungen mal auf dem Grund gehen!!!
Gruss - Steffen
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
bei mir tritt das problem so auch auf. Da ich keine produktiven Daten habe, hab ich es immer ignoriert.
Die Zeichnungen lassen sich aber öffnen, wenn ich sie mit R18 öffne.
Könnte hier ein Zusammenhang bestehen?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
