  CATIA V5 Infrastruktur
  Eigenschaften der Catia Dateitypen
Autor Thema:  Eigenschaften der Catia Dateitypen (2043 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installation von Catia werden neue Dateitypen für CATIA angelegt, wie z.B. CATPart, CATProduct u.s.w.
Schaut man sich die Eigenschaften dazu an steht dort bei Öffnen
"C:\Catia\1606\intel_a\code\bin\CNEXT.EXE" -env "CATIA.V5R16.B16" -direnv "C:\Catia\1606\CATEnv" -object "%1"
Catia ist bei uns aber in einem anderen Verzeichnis installiert.
Was kann oder muss man (bei der Installation ? )beachten damit diese Einstellung bei der Installation korrekt eingerichtet werden  ? Kann man jetzt im Nachhinein noch was tun, damit diese Einstellungen bei jedem CATIA PC stimmen und man somit bei Doppelklick auf ein CATPart im Explorer das Part in CATIA geöffnet wird ?
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von sa2728 am 07. Nov. 2007 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
dumme Frage aber warum machst du (bzw. der USER) nicht einfach einen Rechtsklick auf der Part (Product, Drawing etc) was du direkt aus dem Explorer öffnen möchtest gehst auf die Eigenschaften und sagst bei "Öffnen mit" CATIA V5. Da kannst du ja dann deinen Installationspfad angeben. Und der PC sollte sich das dann auch merken und beim nächsten mal machst es einfach mit nem Doppelklick auf.
oder habe ich dich da jetzt ganz falsch verstanden??
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie habt Ihr installiert ? Habt Ihr das Directory kopiert ? Normalerweise macht die Installation das sauber.
Eine Möglichkeit ist noch "cnext -regserver"
Damit setzt Du die Settings richtig
Axel
sa2728
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich der Admin bin und nicht möchte das jeder User das manuell ausführen muss.
> "cnext -regserver"
Danke für den Tipp, wenn ich das mache kommt von Windows aber eine Meldung
"NoSuchProduct"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl muss im CATIA-Verzeichnis (CNEXT.exe) ausgeführt werden.
Sieh mal in der Doku unter "Software in komprimierter Form verteilen" nach.
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
bzw mit Pfadangabe ausgeführt werden (wichtig damit die Version ermittelt werden kann. Zum Ausführen braucht es Admin Rechte.
Axel
sa2728
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich natürlich gemacht, funktioniert aber trotzdem nicht :-(
Habe es auf 2 Rechnern als Admin probiert.
Habe jetzt aber einen Workaround gefunden.
Habe auf einem PC die Dateitypen korregiert und dann die Regedit Schlüssel exportiert
und auf die anderen PC's verteilt.
Ursache liegt wohl darin das sich die Original Eigenschaften zusätzlich zum Installpfad
auch noch in einer anderen Userenvironmentdatei sowie dem Pfad dazu unterschieden haben.
Gruss Andreas
