  CATIA V5 Infrastruktur
  Onlinehilfe wird nicht gestartet
Autor Thema:  Onlinehilfe wird nicht gestartet (895 mal gelesen)
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen zusammen,
ich musste feststellen, dass die Installierte Onlinehilfe (Deutsche) nicht unter einer englischen Sprachumgebung startet ....mag ja sein, dass es Sinn macht, nur ich würde gerne die im Netzt liegende deutsche Onlinehilfe aus Catia heraus starten.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das realisieren kann?
Raggus
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus1,
unter Tools/Options/General/Help
bei Location den Ort der Onlinehilfe in Anführungszeichen setzten z.B. "M:\Catia_Doku_German"
und bei Language German einstellen.
Jetzt solle alle funktionieren.
Smodo
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 26. Okt. 2007 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smodo,
danke für deinen Tipp. Brauchte nur die Spracheinstellung auf German stellen und es ging. Die Location brauchte nicht angegeben werden, da dies schon über die "env" erledigt wird.
Raggus
