  CATIA V5 Infrastruktur
  Toleranzbemassung im Standard ändern
Autor Thema:  Toleranzbemassung im Standard ändern (2370 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht in der ADMIN Umgebung von CATIA den Standard so zu ändern, das bei Bemassungen der Abstand der Toleranzangaben
zum Nennmass etwas kleiner wird. Leider ist mir dies nicht gelungen. Dabei sind mir aber einige Ungereimtheiten aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann:
1. In der Drawing beim bemassen werden einem unter Eigenschaften im Reiter Toleranz 23 verschiedene
  Hauptwerte angeboten unter denen man wählen kann, z.B. TOL_RES2, TOL_0.7, CPL_FLA1
  Dann bin ich in die Einstellungen unter Tools Standard gegangen, in den Abschnit Toleranzmasse und dachte
  ich finde dort alle Toleranz-Hauptwerte um die entsprechenden Parameter dort ändern zu können.
  Aber weit gefehlt. Dort gab es nur einen Hauptwert und zwar TOL_RES1, alle anderen fehlten.
  Auch in der original xml Datei gab es nur einen Toleranz-Hauptwert.
  Dann habe ich das gesamten CATIA Installationsverzeichnis nach xml Dateien durchsuchen lassen, in denen
  die Zeichen "TOL_" auftauchen durchsuchen lassen, ohne Erfolg.
2. Dann habe ich unter Tools - Standards im Abschnitt Toleranzformate ein neues Toleranzformat manuell
  hinzugefügt. Nach dem Neustart von CATIA wiederum im Admin Mode war dies auch unter Tools - Standards
  sichtbar.
  Beim Aufruf einer alten Drawing wurde mir beim Ändern der Bemassung unter Eigenschaften im Reiter
  Toleranz nicht angezeigt, obwohl es in der Standard.xml Datei vorhanden ist.
Kann mir das jemand erklären ?
Was mache ich da falsch ?
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von sa2728 am 24. Okt. 2007 editiert.]
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
falls ich Dich richtig verstanden habe:
In der alten Drawing wird der Standard herangezogen, der zum Zeitpunkt der Blatterstellung aktuell war, bzw. ausgewählt wurde. Wenn Du über Datei, Seite einrichten einen anderen Standard auswählst, bzw, den eingesetzten Standard mit Button aktualisieren auffrischst, sollte es gehen. Allerdings kann es sein, daß Teile der Bemaßung od, das Schriftfeld bearbeitet werden müssen.
PS: Niemals alte Standards ändern, besser neue erstellen, aber das hast Du ja wohl getan.
sa2728
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum sollte man den Standard nicht ändern ?
Wir sind an keinen (Automobil)Zulierer o.ä. gebunden sind und haben ein eigenständiges Projekt.
Daher müssen wir erst mal unseren eignen Standard erarbeiten. Das heisst wir haben eine existierende Standard.xml Datei genommen und müssen die darin enthaltenen Standardparameter unsreren eigenen Wünschen und Vorstellungen anpassen. Wir wollwn dabei natürlich keinen eigenen Standard erzeugen, es soll schon beim DIN Standard bleiben, aber es gibt da schon einige Kleinigkeiten, wie z.B. der oben erwähnte Abstand der Toleranzangaben oder einige anderen Kleinigkeiten, die wir verändern wollen.
Nur leider habe ich dazu eben noch keine Doku gefunden und auf den ADMIn Schulungen wurde das Thema nicht behandelt.
