 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: LUM per Script installieren? (1805 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 19. Okt. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Besteht die Möglichkeit, den LUM (4.6.8.3) per Script (als Client) zu installieren? Da ich unsere V5-Installationen alle vollautomatisch per Batch installieren (lasse), wäre es nicht schlecht, den LUM dort direkt mit zu installieren bzw. in die Installroutine einzubinden. bedankt & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Die Frage ist ob Du den LUM direkt brauchst oder nur so dass V5 läuft. Dafür genügt es die ini Datei zu kopieren. Der LUM selbst ist für eine Silent Installation besch... Die Möglichkeiten die angegeben werden klappen bei einer SW Verteilung nicht, da gibt es dann ein Mischmasch mit den Berechtigungen. Mir ist es dann nach lange Üben über ein Snapshot msi gelungen (mit dem Desktop Authority MSI Studio). Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: ... Die Frage ist ob Du den LUM direkt brauchst oder nur so dass V5 läuft ...
Naja, sagen wir mal so: V5 wird per Batch auf einem jungfräulichen PC (XP) installiert. Danach muss V5 laufen. Wenn es dafür ausreicht, nur die INI-Datei zu kopieren, wäre das klasse! Geht das? Wenn ja, wohin muss diese? bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Mit was machst Du es vbs ? Im allgemeinen unter "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\LUM" das ist jetzt OS sprachenabhängig, ich kann Dir aber noch eine allgemeine Lösung unter vbs geben. Axel
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Staly, ich verteile unseren Lum mit einer batch so : "S:\CATIA\LUM\LUM468_4683\winintel\arkwin468" /s /v"ADDLOCAL=Runtime,Communications,Documentation,GUI_Runtime LUM_SILENT=1 /qn /l C:\LUM_Logfile.txt"
C:\IFOR\WIN\BIN\i4cfg -a c -b "'network ip:[ServerHost]'" funktioniert ganz gut.
Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Das geht aber nur wenn der User Adminrechte hat, wenn Du das aber in ein Script einbaust und dieses über ein SW Verteilungstool silent verteilst, geht es nicht mehr und ich habe die Aussage von den IBM LUM Entwicklung dass diese LUM-Installation für so eine Verteilung nicht vorgesehen ist. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nullplan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 97 Registriert: 29.11.2005 V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Der User soll das ja auch nicht installieren. Das macht jemand mit lok. Adminrechten bzw ein dort laufender Dienst. Wir machen das genau so wie cmb geschrieben hat und die Installation wird mit einem Softwareverteilungstool (Altiris) durchgeführt. Das klappt bis jetzt fehlerfrei auf mehreren 1000 PCs. Muß man aber nicht machen, das reine Kopieren der i4ls.ini reicht auch. Wir haben uns trotzdem zur Installaton entschlossen weil wir dann im Supportfall das i4tv/i4blt/i4cfg auf dem Client zur Verfügung haben. Gruß Thomas
