 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Einer Konstruktion eine neue Artikelnummer zuortnen. (895 mal gelesen)
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
 Beiträge: 200 Registriert: 02.04.2003 Windows XP S2 Catia V5 R16 H36
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamme! Ich habe einen Ortner mit der Artikelnummer 1_3295_1. In diesem Ortner sind Alle CatPARTs eines Artikels (DG Form) In diesem Ortner ist ein Unterortner jeweils für Products und Drawings. In jeder Bezeichnung (Name des Parts Products Drawing) ist die Nummer 1_3295_1 vorhanden. Diese Artikelnummer soll nun in eine neue Nummer umgewandelt werden. Wie bekomme ich dieses hin, ohne dass ich in den Zeichnungen die Verknüpfungen auf die umbenannten CatParts und Products erstellen muss. ------------------ Gruss Klaus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hit_ks
Hallo, dies geht nur über das "Save Management" einen neuen Ordner anlege alle Dokumente öffnen und dann alle Dokumente umbenennen und in dem neuen Ordner speichern... Dies sollte zu einem konsistenten Zustand führen. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier bekomme Ich ein Problem! In dem Ordner sind etwa 160 Parts 20 Product´s und 60 Drawing´s Dieses macht mein Arbeitsspeicher nicht mit! Giebt es auch noch eine andere Lösung (Macro)?
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hit_ks
naja... Das mit dem Makro dürfte durch die Umbenennung nicht so einfach sein. Eine Datenbank macht mit der Funktion Designcopy eigentlich auch nichts anderes, also sollte es zumindestens möglich sein. Jedoch wird man hierfür eine CAA-Schnittstelle (sehr teuer) und jede Menge Ahnung brauchen. Auf Anhieb hab ich da aber keine Lösung für dich. Wir haben für solche Sachen eine Datenbank, welche diese Arbeit übernimmt. Ansonsten würde ich von unten anfangen mit der Umbenennung und mich mit den Parts und dessen Drawings nach oben durcharbeiten. Danach die in den Produkten verbauten Komponenten durch die umbenannten/neu abgespeicherten ersetzen. Ist nur sehr viel arbeit... ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Okt. 2007 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hit_ks
Hallo hit_ks, eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von SendTo mit "Target_rename" und anschließender Umbenennung der "Partnumber's" von Product/Part nach Laden des obersten Products, notfalls ohne "Shape_representation". Die wirklich Frage ist hier die Ableitung der Drawings. Wurden nur "ganze" Products/Parts abgeleitet oder auch einzelne bzw. ausgewählte Parts aus Products. Letzteres führt wahrscheinlich zu Problemen, wenn sich nachträglich die "Partnumber" ändert! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
