  CATIA V5 Infrastruktur
  VW Env
Autor Thema:  VW Env (806 mal gelesen)
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand die *txt datei mit Catia V5 Env von VW?
LG
A
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam !
Wie stellst du dir eine einzige .txt für die VW-Umgebung vor?
Die meisten werde Tools wie Ntool,validat o.ä. eingetragen haben und deine Pfade werden sich auch unterscheiden. Bei der Vielzahl an Anpassungen hast du mehr davon eure eigene Umgebung anzupassen.
Bei Audi gibt es eine AUDI_V5R16_TE mit etlichen Einstellungen.
Die meisten Infos kannst du nur auf der OEM-Seite bekommen.
Gruß Jens
Systembetreuer
