  CATIA V5 Infrastruktur
  CATBatImpXMLSet Licensing
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATBatImpXMLSet Licensing (3268 mal gelesen)
segl
CAD Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von segl an!   Senden Sie eine Private Message an segl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segl
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem langen Weg zu einer vernünftigen Lizenzsteuerung bin ich auf folgendes Phänomen gestossen:
Catia V5R17SP03HF19 im Admin Modus starten
MD2 Lizenz setzen und alles in den License Settings sperren
Catia beenden
Mit CATBatGenXMLSet -admin ein XML File davon erzeugen
Das bestehende Licensing.CATSettings löschen
Mit CATBatImpXMLSet -admin das erzeugte XML File wieder einlesen
Catia starten
Die MD2 Lizenz ist dann zwar ausgewählt, jedoch sind alle Locks verschwunden.
Weiß jemand, warum???
Vielen Dank schonmal
Klaus
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
Catia V4 und V5.
IRIX, HP-UX, AIX, Windows XP.
Abaqus, Nastran, Medina, Autoform, Hyperworks.
Icem Surf, Pro/E.
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die XML datei ist ja lesbar und muss ungefaehr so aussehen.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE CATSettingRepository [
<!ELEMENT CATSettingRepository (Attribute*)>
<!ATTLIST CATSettingRepository Name NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT Attribute (Value*)>
<!ATTLIST Attribute Name CDATA #REQUIRED
                  Type CDATA #REQUIRED
                  Size NMTOKEN #REQUIRED
                  Lock (Locked|JustLocked|Unlocked) "Unlocked">
mit der ausnahme das bei dir "JustLocked" eingetragen werden muss.
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl 10 Unities + Antwort hilfreich
So sehen bei mir die exportierten XML-Files auch aus, wenn ich z.B. FrameGeneral.CATSettings FrameConfig.CATSettings oder DialogEditStack.CATSettings oder DialogPosition.CATSettings oder..
exportiere.
Hat jemand mit dem Batch-Befehl schon was anderes ausgelesen? Beim Zurückimportieren kann ja auch nicht viel mehr zurückkommen als was im xml-File steht: Nichts
Meine Befehlsfolge lautet (in DOS-Batch-Script):
set CATIA=C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin
set xml=.\xml
md %XML%
"%CATIA%"\CATBatGenXMLSet.exe %xml% %1%
Dieses Script rufe ich aus dem jeweiligen Settings-Verzeichnis auf, in dem das Settingsfile steht, als Parameter der volle Name des Settings-Files (ohne Pfad).
Wo ist da was faul?
Dieter
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
versuchs mal mitset CATIA=C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin
set xml=.\xml
md %XML%
"%CATIA%"\catstart -run "CATBatGenXMLSet.exe %xml% %1%"
Gruß Knut
Dieter7
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut
danke für den Vorschlag. Hat leider auch nichts genutzt. Die xml-Files sind alle nur rudimentär.
Hat überhaupt jemand erfolgreich ein xml-file mit Inhalten aus einem CATSessioin-file exportiert? Sonst scheint es mir doch ein (grober) CATIA-Bug zu sein.
Dieter
Dieter7
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Habe die Lösung gefunden:
Das CATSettings-File muß als Parameter ohne Extension '.CATSettings' angegeben werden.
Sonst läuft der Befehl ohne Fehlermeldung ins leere..
Außerdem konnte ich die Option -admin verwenden.
Dieter
