  CATIA V5 Infrastruktur
  Batch installation R17
Autor Thema:  Batch installation R17 (4234 mal gelesen)
dali504
Sehen Sie sich das Profil von dali504 an!   Senden Sie eine Private Message an dali504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dali504
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe ein komisches verhalten der Batchinstallation unter R17.
Wird alles in einem Skript komplett durchgejagt GA+SP+HF. Hat soweit auch immer funktioniert, und wenn nicht gabs ne Fehlermeldung z.B. das noch ein prozess läuft etc.
Nun bei der R17 läuft die GA installation durch und wenn dann die SP installation anfangen soll macht er nichts, garnichts, keine Fehlermeldung. Springt einfach zum HF, das dann natürlich sagt kein SP installiert. Grafisch ist die installation kein Problem, nur über Batch. Wenn das nachträglich das Servicepack angeschuppst werden soll passiert auch nicht. SP habe ich schon neu heruntergeladen, trotzdem das selbe Problem.
Im log steht auch nichts:
Code:
[Wed Sep 19 11:53:38 2007] ] - Begin of Batch Service Pack Installation
32-bit installation of Service Pack  on Windows XP
( Batch Installation )
SetupSPKB.exe -bC -u C:\opt\ds\catia\R17 -killprocess -v
[Wed Sep 12 12:09:00 2007] ] - End Batch Setup Service Pack
Kennt jemand das Problem? also R16 hat bislang immer getan.
Dali
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Sep. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Der GA ist aber sauber installiert ? (OSNT vorhanden ?)
Welchen SP versuchst Du zu installieren ?
Genug Plattenplatz ist vorhanden ?
Bei uns funktioniert es.
Axel
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben da ein Problem mit dem Regkey, vielleicht liegts daran, poppt da ncihts hoch?
Grüße CAX-ADMIN / Frederick
magicman
Sehen Sie sich das Profil von magicman an!   Senden Sie eine Private Message an magicman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicman
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuch das ganze auch schon seit langem....
sp3 installiert es einfach nicht... bricht einfach ohne fehlermeldung ab... plattenplatz ist ausreichend vorhanden
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 18. Jul. 2008 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mit unserem Installationsscript für R16 plötzlich das gleiche Verhalten wie von Dali gemeldet.
Bei mir lag es am Virenscanner, so wie im Program Directory beschrieben.
Frage an Dali: Ist der GA wirklich sauber installiert?
Gruß Knut
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
Windows XP SP3
CATIA V5 R17 SP3
CATIA V5 R18 SP5
CATIA V5 R19 SP9
Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dali504:
[code]
Probiers mal so:
GA: StartB.exe -u "C:\Programme\Dassault Systemes\B17" -D "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -v
SP: StartSPKB.exe -u "C:\Programme\Dassault Systemes\B17" -killprocess -bC -v
HF: StartHFXB.exe -u "C:\Programme\Dassault Systemes\B17" -killprocess
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
[Diese Nachricht wurde von martex am 18. Jul. 2008 editiert.]
