  CATIA V5 Infrastruktur
  Reference Settings
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reference Settings (1550 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei R17 zu installieren. Irgendwann habe ich mal
gehoert, es wuerde zukuenftig die Moeglichkeit geben die Reference
Settings per XML aus einer alten Version zu exportieren und in die
neue zu importieren. Ist dies korrekt und aber welcher Version muesste
das funktionieren ?
mfG
Wahl
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, geht das schon seit längerem. Es gibt externe Tools, die Settings nach XML portieren und wieder importieren können. In der Online HIlfe von Catia ist aber alles genau beschrieben!
Ob das nun von einem alten auf ein neueres Release auch möglich ist, weiß ich nicht...ich wäre da vorsichtig, weil ja zb. neue Settings dazugekommen sein könnten....probier halt mal!
lg
Maxwell
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl!
Dies ist absolut kein Problem - funktioniert einwandfrei und ist zudem gut in der Catia-Online-Hilfe beschrieben.
Trotzden füge ich dir hier meine Admin-Dokumentation ein (allerdings unverändert, d.h. mit meinen Pfaden):
• Ein MS-DOS-Fenster öffnen
• Mit dem Befehl „cd G:“ ins Catia-Installationsverzeichnis wechseln
• Anschließend „cd Programme\CATIA_V5\1403\intel_a\code\bin“ eingeben – somit steht man im Ausführungsverzeichnis
• Um nun alle XML-Standarddateien zu aktualisieren, den Befehl „CATAnnStandardTools UPGRADE_ALL G:\Programme\CATIA_V5\1605\intel_a\resources\standard\drafting“ eingeben – hier wird nun der Ausführungsbefehl mit dem neuen Pfad eingetragen und ausgeführt. *1
*1
• Um nur eine XML-Standarddatei zu aktualisieren, den Befehl „CATAnnStandardTools UPGRADE ISO_HRW-EE G:\Programme\CATIA_V5\1605\intel_a\resources\standard\drafting“ eingeben – hier wird nun der Ausführungsbefehl für den gewünschten Standard mit dem neuen Pfad eingetragen und ausgeführt.
Hope it helps!
Ciao, Alexander
artle
CATIA-V5 OEM-R34 / R34SP03 / R34SP04
Win11 64-bit
HP Z4 / 64GB
Nvidia Quadro RTX A4000
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl!
Sorry - hier hab ich nun an die Standards gedacht und nicht an die Referenzsettings.
Hier gebe ich meinem Vorredner allerdings recht!
Für mich heisst das - genauer lesen und mitdenken - nochmals sorry.
Ciao, Alexander
